查看: 14515|回复: 22
[求助] 为什么40Cr水淬不行?
发表于 2009-6-6 15:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚到工厂实习,我不大明白,为什么40Cr都是油淬,而不水淬呢?
  请各位大虾指点一二,谢谢!
发表于 2009-6-6 15:45:29 | 显示全部楼层
一般地采用油淬就能保证要求,但也有用水淬的,不能说不能用水淬。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
发表于 2009-6-6 15:51:23 | 显示全部楼层
产品形状简单,有效尺寸较大,可以水淬,且机械性能比较好。
发表于 2009-6-6 15:52:55 | 显示全部楼层
根据零件结构、尺寸确定淬火介质,请参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=34784
参与人数 1热处理币 +19 收起 理由
wangqinghua196 + 19 有效答疑!
发表于 2009-6-6 16:04:06 | 显示全部楼层
对于40Cr钢根据其形状和尺寸的大小,可用水淬火,油淬,双液水淬油冷等。
 楼主| 发表于 2009-6-6 17:38:58 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为 的帖子
你的意思是说水淬的机械性能比油淬的要好!
  用水淬的机械性能好, 那为什么都不用水淬而用油淬?
 楼主| 发表于 2009-6-6 17:41:07 | 显示全部楼层
回复 2# WJFU66 的帖子
在什么情况下能用水淬,而又在什么情况下不能水淬呢!?
发表于 2009-6-6 17:56:40 | 显示全部楼层
回复 7# huapilang 的帖子
这是根据零件尺寸大小、形状来综合考虑的。一般形状简单,有效尺寸大没有尺寸突变的零件都可以水淬火。对尺寸变化大有效尺寸小就要用油淬火。其它的可能要采用更复杂的淬火方式了。
发表于 2009-6-6 18:06:37 | 显示全部楼层
回复 6# huapilang 的帖子
如果工件形状复杂且比较单薄有突变部位,水淬会引起变形甚至开裂.所以热处理工艺要从多方面
综合考虑的,不能生搬硬套.
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-6 20:15:44 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-6-6 17:56 发表
我给您做例证:1,直径35mm以上的40Cr圆棒可以完全水淬,就是因为形状简单;2,形状复杂、有效厚度10mm以下的45钢零件一般推荐油冷。所谓适合的就是合适的,工艺本无枷锁的!
发表于 2009-6-7 11:08:47 | 显示全部楼层
比较大一些的40Cr工件多数还是用水淬的。当然还要看40Cr材料材质的好坏
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-7 17:54 编辑 ]
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 15:02:51 | 显示全部楼层
呵呵  可以用水淬呀  但是要根据零件的大小 厚薄而定  不然的话会开裂的
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-8 21:59 编辑 ]
发表于 2009-6-7 15:23:01 | 显示全部楼层
我常用水淬,要注意开裂。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-7 17:55 编辑 ]
签到天数: 875 天
发表于 2009-6-7 15:52:08 | 显示全部楼层
对于小件来说,一般用油淬,因Cr虽能提高淬透性,但Cr同时能促使非金属无素在晶界偏聚,导至晶粒组织粗大而开裂.
签到天数: 1210 天
发表于 2009-6-7 15:53:15 | 显示全部楼层
所谓适合的就是合适的,工艺本无枷锁的!有道理
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-7 15:57:33 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-6-6 20:15 发表
说的很有道理,有个地方探讨下。我们这里45钢 一般6个以上网带炉油淬就淬不到HRC50以上,或者不均匀。你们那里是10个以下都可以淬上火吗?
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-7 17:51:01 | 显示全部楼层
回复 1# huapilang 的帖子
这是淬火介质的选择问题。
   不同材料其淬透性不同,而不同的冷却介质其冷却能力也不同。选择淬火液的一个原则是能够让零件在淬火液中的冷却速度大于零件材料的淬火临界冷速。材料的淬透性越大,其淬火临界冷速要求越小;冷却能力越强的淬火剂,其提供给零件的冷却速度越大,但同时其产生的淬火应力越大,工件变形及开裂的可能性也越大。一般来说,在保证获得一定硬化层的前提下,我们希望选择冷却较和缓的淬火剂。
   另外,零件在淬火液中能够获得的冷却速度,还跟其本身的尺寸大小有关,有效厚度越大的零件,其获得的冷却速度越小,这就是零件淬火的尺寸效应。
    40Cr属合金钢,其淬透性远大于相应的碳钢(如45钢),所以,一般来说,前者选用油冷(冷却能力较弱),后者选用水冷(冷却能力较强)。但并非说40Cr一定得用油冷,45钢一定得用水冷。当40Cr材料的零件有效厚度大到一定程度时,由于尺寸效应,油冷已经无法提供给零件足够的冷却速度,此时就需要采用冷却能力更强的淬火液,如水;当45钢的零件有效厚度较小,油冷也可以满足临界冷速,此时,也可以在油中淬火。
发表于 2009-6-7 19:37:22 | 显示全部楼层
因40铬钢淡水淬的临界淬透直径只有20毫米,40铬钢属于低淬透性调质钢
发表于 2009-6-8 13:53:05 | 显示全部楼层
大件产品可以水淬,甚至可以采用盐水淬火(一般夏天采用)。冬天一般采用冷却介质进行水淬。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-8 20:10:52 | 显示全部楼层
回复 16# 一事无成 的帖子
可以油淬和必须油淬不是一个概念啊!有的时候复杂零件的调质牺牲一下淬火硬度也是不得已的和最合适的选择,不是吗?
GMT+8, 2026-6-15 18:40 , Processed in 0.037734 second(s), 22 queries .
