查看: 7512|回复: 16
[求助] 洛氏硬度测量
发表于 2009-6-6 19:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们所处理的产品用布氏硬度计检测产品HB245-----222.换算成洛氏硬度Hrc23----19.交货时对方用洛氏硬计检测说硬度才HRC14。
请教用洛氏硬度测22度以下硬度用c标尺准吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-6 20:46:20 | 显示全部楼层
洛氏硬度当HRC<20时,测量数值的准确性较差。
发表于 2009-6-6 20:56:11 | 显示全部楼层
硬度在20HRC以下应该用布氏硬度计测量,洛氏硬度C尺测量范围在20~70HRC之间。
[ 本帖最后由 丹尼尔 于 2009-6-6 21:18 编辑 ]
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-6 21:21:57 | 显示全部楼层
可以换压头,改打HRB的
有换算关系的啊
一般20HRC的话,HRB 大概在88---92的样子。
在20HRC以下,确实精度上不好说了。。。。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-8 10:06 编辑 ]
发表于 2009-6-6 23:11:51 | 显示全部楼层
用低块校一下硬度计。
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-7 08:42:19 | 显示全部楼层
同意4楼观点!
发表于 2009-6-8 09:49:31 | 显示全部楼层
HRC的范围20-68之间
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-8 10:28:19 | 显示全部楼层
洛氏硬度值低于17HRC时属无效值!
发表于 2009-6-9 13:31:01 | 显示全部楼层
HRC值较低时可以用HRB测后转换,
发表于 2009-6-9 13:42:01 | 显示全部楼层
HRC测量力达150kg,如果工件较薄,很可能打穿,测量结果就不准了。硬度太低一般不建议用HRC测量,偏差较大。
发表于 2009-6-9 15:40:54 | 显示全部楼层
对于硬度低于30HRC的产品,硬度测试建议采用布氏或维氏测量。用洛氏硬度偏差太大。
签到天数: 18 天
发表于 2009-6-9 16:21:30 | 显示全部楼层
曾经有过这样的经历:
    在用洛氏硬度计测量正火件硬度时,示值显示出低于0,所以当硬度低于20HRC,表面状态为拉应力状态时,有能用洛氏硬度计检测硬度,而用布氏硬度计检测较为准确。
发表于 2009-6-11 08:50:50 | 显示全部楼层
打洛氏硬度时,用洛氏HRC63标准硬度块测试,测试值为HRC63;但用HRC28标准硬度块,测试值为HRC34。两者这么大的差距,是硬度计压头坏了吗?
发表于 2009-6-11 10:24:30 | 显示全部楼层
一般是压头的问题,压头的压入深度增加后,其角度小。或低值时压力公斤不够。
发表于 2009-6-11 14:12:29 | 显示全部楼层
用洛氏硬度计HRB测量后再换算,或用维氏硬度计测量
发表于 2009-6-16 22:08:26 | 显示全部楼层
对于硬度低于30HRC的产品,硬度测试建议采用布氏或维氏测量。用洛氏硬度偏差太大,用布氏测的硬度换算HRC后基本上都要比洛氏大2~3个,我们测量最终都是以布氏数据为准
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-21 19:08:04 | 显示全部楼层
应用HRB或HBW测。
  硬度测量选择原则是:HRB小于20时,用HBW测;HRB大于100时,用HRC测;HRC小于20时,用HRB测;HAC大于70时,用HRA测;HRA小于60时,用HVRC测;HRA大于88时,用HV测。
GMT+8, 2026-5-20 11:49 , Processed in 0.035809 second(s), 22 queries .
