查看: 5490|回复: 10
[求助] 国产Cr12 要求58-60 HRC时开裂
发表于 2009-6-6 20:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸60 250 300  材料Cr12 要求58-60HRC。
现在市场上普遍Cr9 听材料商说现在买到Cr9就已经不错了。
  工 艺15KW箱炉带气氛 500进炉,830x40分;960保温60分 预泠10S左右下油,冷到300度出油,60HRC。
  240回火3小时x2次,56  -57HRC,线割冲头割了几个后,有1倒纵向长裂纹深度有20 mm弧行,怎么才能打到要求。 380回火只有54度,有什么办法解决吗?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-6-7 17:22 编辑 ]
发表于 2009-6-6 22:39:14 | 显示全部楼层
先去见定一下材料,CR8/CR9用900做,碱浴,240回火,240回火时间要长啊,我们做60*250*380这样的都没割出问题。见意回火时间加长淬火温度不要太高了,我们都回8小时,两次,交的,
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-6 23:42:42 | 显示全部楼层
工艺问题不大,可能时间偏长了一点。
看下金相组织,顺便检查一下材料!
发表于 2009-6-7 17:08:48 | 显示全部楼层
回复 1# guan416732950 的帖子
连化学成分都达不到要求,估计又是材料的冶金质量出问题了,我们热处理只好达到材料的硬度要求,而且这钟材料很容易在线割中开裂。
 楼主| 发表于 2009-6-7 21:13:42 | 显示全部楼层
这CR12 8块钱1KG买的  原材料硬度就30度 不是锻打料
签到天数: 1212 天
发表于 2009-6-7 22:28:28 | 显示全部楼层
便宜没好货
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-8 10:09:10 | 显示全部楼层
我国模具钢行业很乱的!质量就更不用说了。
还是到正宗厂家去买正品合适。否则,害了大家!
 楼主| 发表于 2009-6-15 20:18:52 | 显示全部楼层
用980淬火 380回火可以做到55 -56  怎么做把硬度回到HRC60而不会线割开裂 有没好办法
签到天数: 1505 天
发表于 2009-6-15 21:49:42 | 显示全部楼层
先检测一下材质和钢材的原始组织是否合格?
另外,请楼主提供下工件的具体形状,要图片.
还有把工艺描述清楚,比如说,你300度出油,是否为这个温度?确认准确吗?
300度出油后又有什么处理?工作进程或工艺没有描述清楚.因为300出油后也是热处理工艺,并且其中大有文章.
发表于 2009-6-16 15:28:31 | 显示全部楼层
增加一次回火
发表于 2009-6-16 17:18:11 | 显示全部楼层
回火时间短了点!
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.032583 second(s), 22 queries .
