查看: 5083|回复: 6
[求助] 20#钢的渗碳问题
发表于 2009-6-6 21:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件φ18X54 壁厚为3的空心销   使用材料为杭钢出的20号优质碳素结构钢热轧盘条经退火磷化后冷挤压成型件,渗碳层要求0.3-0.6mm  HRC55-62   使用35千瓦井式渗碳炉,煤油甲醇滴注  120滴 40滴, 走的是渗碳最基本的过程 排气(1h) 强渗(4h) 保温 淬水  , 结果出来硬度非常的不均匀 ,工件的表面如图,发白的地方硬度达到要求,黑的地方硬度在20-40HRC  左数第三只最明显,什么原因造成的呢?以前做Q235材料的时候做的效果还可以,为什么20#钢的效果反而不好了呢?  热轧的盘条加上退火冷挤压会对渗碳产生影响吗?为什么20#钢的效果不好,到底是材料问题还是我的工艺需要改进呢 下面回说我的详细工艺的 请大家帮忙看看 实在急的没办法了紧急求救
我的详细渗碳工艺,升温加排气1小时甲醇60滴  910°强渗4小时煤油120滴 甲醇滴注40滴, 保温20分钟850°淬火
Q235采用这种工艺效果不错 ,20#钢就是不均匀  头疼啊
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-6-28 11:27 编辑 ]
发表于 2009-6-6 23:00:03 | 显示全部楼层
1、表面碳浓度不均匀
2、淬冷时工件拥挤
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-7 09:07:53 | 显示全部楼层
提点建议供楼主参考。
    这个问题你可以 这样去分析,硬度不均匀有2个原因。
   1 是没有渗上碳;2是冷却出了问题。
    有2个方法可以去判断。有条件的话看下金相,看看没有硬度的地方是什么组织,是托氏体还是和原材料的组织差不多。没有条件可以用火焰淬水看下硬度的情况。能淬上火说明是冷却出问题,硬度还是一样不均匀说明渗碳出了问题。
   然后你可以针对这2个原因分别去找对策。
   一般来说,没有渗上碳,可能是装炉量太大,或者是装炉方法不对,或者炉内碳势不够。或者是炉内气氛不均匀,或者是你零件表面的氧化皮太多。当然还有可能是其他原因。
   冷却出问题,可能是1水温高,水温高了以后,气膜期太长,容易造成软点。整炉零件淬火我不推荐用清水,最好是盐水,可以是硝盐水或者是碱水,具体看你的条件了,因为用了盐水以后,这个盐水遇见高温的工件,这个盐会暴裂,可以把包在零件外面的气膜破坏掉,提高冷却速度。2也有可能是装炉量大,使冷却不均匀。
   以上是我个人的一点经验。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-7 09:16:33 | 显示全部楼层
20#冷挤压成型件是会出现这样的问题,小工件可能还好一点,看了20-40HRC的碳层了吗,如果小于0.45就不能达到楼主的要求了。
 楼主| 发表于 2009-6-7 12:45:32 | 显示全部楼层
谢谢大家意见 星期一我拿去济南柴油机厂做下金相,结果及时发上来,请大家继续关注我的话题
发表于 2009-8-24 12:22:24 | 显示全部楼层
和我遇到的问题差不多,期待高手指点.我做了3炉,第1炉没有问题(材料表面加工后渗碳淬火),后面2炉就不行(换了个材料厂,表面拉出后不加工渗碳淬火),硬度高的有60-65, 低点从28到50的都有,几乎没有1个件没有软点.
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-24 12:31:41 | 显示全部楼层
可以将硬度低的直接重新淬火后测硬度,就可大约知道是渗层不够还是冷却的问题了。
GMT+8, 2026-6-16 09:28 , Processed in 0.032258 second(s), 26 queries .
