查看: 5870|回复: 8
[讨论] 讨论马氏体不锈钢回火程度怎样来判别
发表于 2009-6-6 22:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体不锈钢回火程度怎样来判别 回火是否充分,国家有标准吗?
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-7 09:30:05 | 显示全部楼层
回火后看金相呀,不知楼主的工件是不是很大。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-7 12:03:35 | 显示全部楼层
有回火方程的啊
根据回火方程可以确定回火时间。
比如2Cr13回火方程如下:H1=150-(1/5)T  (T≥500)
注:H1---HRC    T 为回火温度
该方程适用于  最大直径或壁厚≤临界值经;限于常规淬火、回火工艺。
 楼主| 发表于 2009-6-7 12:07:51 | 显示全部楼层
不知2#有没有看过马氏体不锈钢比如3Cr13.2316.s136等淬回火后金相,能否说明一下你的评定方法和金相回火评定标准.
签到天数: 107 天
发表于 2009-6-7 13:53:44 | 显示全部楼层
做对比试验:拿一块不锈钢重新回火一次后,两块腐蚀相同时间,如果颜色相差很大,就是回火不充分
 楼主| 发表于 2009-6-7 14:19:51 | 显示全部楼层
回版主:金相法和硬度法
不锈钢用特殊侵蚀剂可以观察组织,但是要判别回火是否充分很难.我的方法是用硬度法.具体方法:已回火样件检测硬度(HV和HRC都可以)作好记录,然后取比原回火温度低20度,保温2h冷后检测硬度,如果硬度变化HRC<1,或HV<10可以认为在这个回火温度回火充分.但是验证时回火炉温要准确.这是我常用的失效分析方法之一.斑主可以组织讨论一下.
发表于 2009-6-7 17:01:01 | 显示全部楼层
回复 8# 浪迹天涯 的帖子
楼主说的对,对马氏体不锈钢的回火程度的检验是没有找到相关的标准。你的办法不错,在工厂可以应用,但如果作为检测部门对外出具的的失效分析要如何应用?
 楼主| 发表于 2009-6-9 18:38:18 | 显示全部楼层
这也有待大家一起讨论是否可以作为一个检测依据。
签到天数: 1212 天
发表于 2009-6-9 23:45:10 | 显示全部楼层
我很郁闷,那些标准制定者都在干些什么呐?
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.030575 second(s), 21 queries .
