查看: 4892|回复: 5
求助45#碳钢线回火的工艺
发表于 2009-6-6 23:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用45#碳钢线压扁成0.5*4规格后,冲压成一字发夹产品,放到烤箱里,用290度的温度烧一个小时后,取出自然冷却,发现弹性和钢性都不好,产品硬度也不够,能否指点一下!
发表于 2009-6-7 12:41:28 | 显示全部楼层
你用65Mn材料来做就可以啦。
签到天数: 301 天
发表于 2009-6-7 13:43:53 | 显示全部楼层
你没有淬火怎么可以啊,就是淬火也得需要合适的回火温度。
签到天数: 52 天
发表于 2009-6-7 14:45:28 | 显示全部楼层
建议退火态压制成型,后淬火
发表于 2009-6-7 15:02:30 | 显示全部楼层
硬度,弹性,刚性的要求?
 楼主| 发表于 2009-7-6 15:33:30 | 显示全部楼层
我的钢丝是已经有铅淬火过的!
GMT+8, 2026-6-24 01:37 , Processed in 0.028894 second(s), 21 queries .
