查看: 22077|回复: 26
[求助] 50Mn与42CrMo那种材料的淬透性好
签到天数: 1212 天
发表于 2009-6-7 12:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问50Mn与42CrMo那种材料的淬透性好
中频感应淬火
谁有相关资料吗 传与我一下shihuan211152@126.com
谢谢
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-7 12:27:15 | 显示全部楼层
42CrMo的淬透性好,但你做中频,如果要求硬化层不超过5mm的话,应该都一样。
签到天数: 1212 天
 楼主| 发表于 2009-6-7 14:13:06 | 显示全部楼层
有一老外专家说
前一种的淬火温度最高为940-950摄氏度
后一种的淬火温度最高为1040-1050摄氏度
他这样说对吗
有什么理论依据吗
我暂时没有找到
签到天数: 52 天
发表于 2009-6-7 14:39:39 | 显示全部楼层
我所知道,在中国没有这么高温度
发表于 2009-6-7 14:52:12 | 显示全部楼层
回复 3# shihuan211152 的帖子
如果你真的这样听说,这种理论依据可能要找一辈子
签到天数: 281 天
发表于 2009-6-7 15:50:51 | 显示全部楼层
这么高的温度激光淬火差不多
签到天数: 1212 天
 楼主| 发表于 2009-6-7 15:51:47 | 显示全部楼层
回复 5# 所以因为 的帖子
嘿嘿
上两天来了两个意大利专家在探讨中说的
我们公司现在的中频感应淬火温度880-910摄氏度左右
不过后一种的淬火温度老外介绍是1000
发表于 2009-6-7 16:07:36 | 显示全部楼层
42CrMo    Ac1 730
Ac3 800
1040-1050淬火,不知道会得到什么组织……
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-7 17:03:24 | 显示全部楼层
42CrMo材料的淬透性要比50Mn材料的大得多,请看它们的淬透性曲线。(没有50Mn的,但有45Mn和55Mn的,可参考着看)
所以因为 + 10 有效答疑!
发表于 2009-6-7 17:39:05 | 显示全部楼层
是不是冷却介质有区别,温度提高可增加淬透性,容易出现裂纹吆!
签到天数: 1212 天
 楼主| 发表于 2009-6-7 18:14:27 | 显示全部楼层
回复 9# NEWAGE 的帖子
谢谢 :handshake
发表于 2009-6-8 13:20:21 | 显示全部楼层
请问7#的哥们,你们42CrMo材料中频感应淬火温度880-910度左右,不低了点吗?组织几级?我们42CrMo材料中频感应淬火温度940-1000度左右,组织4-6级。
发表于 2009-6-8 14:58:48 | 显示全部楼层
42CrMo的淬透性好,它所含的Cr元素可以提高淬透性。
所以因为 + 10 有效答疑!
发表于 2009-6-8 15:20:48 | 显示全部楼层
回复 7# shihuan211152 的帖子
如果是感应淬火,温度一般比常规淬火高100℃是正常的。你在3楼说的话没有说明是感应淬火,被你吓一跳
签到天数: 324 天
发表于 2009-6-8 17:05:57 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 shihuan211152 于 2009-6-7 12:12 发表
中频感应淬火
谢谢 [/q
在三一过得还好吗? 注意感应热处理与常规热处理的不同.
[ 本帖最后由 stanlyous 于 2009-6-8 17:07 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-8 19:22:34 | 显示全部楼层
中频快速加热使用较正常工艺高的温度也是正常的。
发表于 2009-6-8 21:08:52 | 显示全部楼层
应该是有依据的,Mn和Cr都有增加过热敏感性,但42CrMo中的Mo又是较低过热敏感性的合金元素。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-8 22:46:36 | 显示全部楼层
呵呵  谢谢各位  小弟受益了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 1212 天
 楼主| 发表于 2009-6-21 13:59:42 | 显示全部楼层
回复 12# HJ518 的帖子
是红外线测温仪的结果,也许没有侧准
发表于 2009-6-21 16:27:10 | 显示全部楼层
一般来说42CrMo做的厂家比较多,出于价格成本考虑,有条件的可以做试验进行工艺评定。
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.038601 second(s), 23 queries .
