查看: 6460|回复: 11
[求助] h13淬火介质
发表于 2009-6-7 16:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问h13淬火用什么介质,比如用油,用什么油,
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-10 20:24:35 | 显示全部楼层
回复 1# 汪强wangqiang 的帖子
用一般的淬火油就可以了;
还有硝盐淬火的;
还有直接风冷的.
 楼主| 发表于 2009-6-11 15:48:14 | 显示全部楼层
回复 2# 秋天的风 的帖子
请问h13要达到HRC53-55,需要淬火多少温度,回火多少温度,回火几次。
发表于 2009-6-12 10:49:09 | 显示全部楼层
这都不知道啊???     告诉你工艺H13淬火850保温1个小时式升温到1020保温3个小时既可淬火。回火看你要求的硬度而定。
发表于 2010-1-7 08:46:41 | 显示全部楼层
热处理技术员wen你下H13最佳回火后该多少HRC为宜!
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-7 18:03:09 | 显示全部楼层
这个硬度最好做了.淬火1000_1020.回火560
发表于 2010-1-7 18:11:35 | 显示全部楼层
通常H13的硬度是48—52 ,也有不一样的
我们是580回第一次,冷至室温后看硬度确定第二次回火温度
发表于 2010-1-7 19:28:24 | 显示全部楼层
小件空冷可以淬上硬度,大件的话就油冷了
发表于 2010-1-8 22:39:00 | 显示全部楼层
据了解H13空冷可以,但本人没有实验过,我们一般是油冷和气冷,硬度可以在HRC55左右,使用回火温度是根据所需要的要求而定的,一般H13的最佳使用硬度在HRC47-51左右,但也根据工件的具体形状而定,比如比较复杂的大件最好做低一点
发表于 2010-9-26 17:36:55 | 显示全部楼层
根据工件或模具服役的条件来确定硬度 。
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-26 20:19:26 | 显示全部楼层
不知楼主用的是什么设备,油没什么特别要求.
签到天数: 22 天
发表于 2010-11-24 09:25:03 | 显示全部楼层
H13热作模具钢,淬火温度1020-1050可空冷或油冷,回火硬度可按使用范围来决定,1020淬火韧性较好,1050淬火高温强度好,以实际使用来确定淬火工艺,昆山成一特钢是专业经营热作模具钢厂商,经营范围:模具材料,热处理,机加工。欢迎致电交流:0512-82093688  82093333
GMT+8, 2026-7-17 21:14 , Processed in 0.032136 second(s), 21 queries .
