查看: 5184|回复: 5
[讨论] 多用炉加热室风扇
发表于 2009-6-7 18:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手....?工件在强渗阶段发现加热室风扇已无法正常使用的情况下,当怎样处理?中止程序出炉空冷是否正确.?如果是降温阶段呢?
签到天数: 82 天
发表于 2009-6-7 19:47:21 | 显示全部楼层
加热室风扇已无法正常使用的情况下中止程序出炉(到淬火室)空冷是正确.如果是降温阶段中止程序出炉(到淬火室)空冷(风扇不仅使气氛均匀,也同为了温度的均匀,即使此时不加热器也起到了该作用)。
发表于 2009-6-9 17:05:38 | 显示全部楼层
对于质量要求特严的产品,遇到上述情况,可以按正常程序运行到淬火温度,此时工件不直接淬火,而是拖到前室,对其实施风冷,待风扇修复后,对工件重新加热到淬火温度,进行一次淬火。要求不严的产品,直接按原程序。出炉后再修复风扇即可。
发表于 2009-6-9 17:12:59 | 显示全部楼层
风扇能短时间修复的话,赞成楼上意见。
否则,还是中止程序出炉吧,如果早就不能正常使用了,渗层肯定不均匀,晚出不如早出。
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-9 18:01:45 | 显示全部楼层
我们的做法是:脱气、降温、出炉、拔炉
风扇的作用是让温度和气氛均匀的,时间短都好说,长了可不行。
风扇故障是指什么样的故障,如果必须更换扇叶或轴,那么可能不只是拔轴了,可能整个部分都要吊下来,不降温怎样操作?
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-9 22:33:03 | 显示全部楼层
说的有道理 我赞成
GMT+8, 2026-6-18 18:17 , Processed in 0.029949 second(s), 21 queries .
