查看: 6264|回复: 3
[讨论] 少量国产2316真空高压气淬为什么硬度淬不硬?
发表于 2009-6-7 22:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
少量国产的2316按照标准工艺真空高压气淬为什么硬度淬不硬?淬火后硬度在18~39HRC.经化验化学成分C%:0.42%,   Cr 17%,Mo1.05%,SiMn<1%,符合材料成分要求. 大部分国产2316和进口2316(化学成分和国产差不多),同样工艺,淬火硬度>50HRC.
签到天数: 928 天
发表于 2009-6-8 09:20:36 | 显示全部楼层
"标准工艺真空高压气淬"具体内容是哪些?
如果材料没问题,可以考虑工艺及操作方面的原因。
 楼主| 发表于 2009-6-9 18:34:00 | 显示全部楼层
回复2#
"标准工艺真空高压气淬"具体内容是哪些?说明一下:按真空炉规定加热系数计算加热、保温时间。淬火温度采用材料推荐温度。冷却速度符合材料冷却曲线。可以肯定是材料问题,关键材料成分是对的,这其中的原因有待考虑。
发表于 2009-6-9 21:47:39 | 显示全部楼层
回复 3# 浪迹天涯 的帖子
不可能化学成分(含材料表面成分) 装炉方式 加热冷却都没有问题。肯定在某一方面有问题,尤其是材料化学成分很值得复检(现在的假报告太多了)。
GMT+8, 2026-7-5 12:25 , Processed in 0.027823 second(s), 21 queries .
