查看: 13450|回复: 5
[求助] 焊后退火温度到底该为多少?
发表于 2009-6-8 06:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问焊后退火温度到底多少为好?有的说是500-550。有的800多,标准是多少?谢谢!
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-8 07:26:40 | 显示全部楼层
温度的确定要看焊后退火的目的,一般去应力退火温度为550-650℃,焊后完全退火温度为Ac3+(30-50℃)(亚共析钢)有时为了焊接件粗大魏氏组织需将奥氏体化温度提高到1100-1200℃。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-8 08:50:18 | 显示全部楼层
一般焊后退火就是去除焊接应力的退火,就是五百多度即可。
发表于 2009-6-8 19:24:12 | 显示全部楼层
赞同2楼的意见,如果零件是热后焊接,焊后退火温度还应低于零件焊前的回火温度。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-8 20:00:30 | 显示全部楼层
原帖由 excellence 于 2009-6-8 07:26 发表
同意2楼意见。主要看退火的目的,是针对焊接应力的、还是针对焊缝组织的、还是针对所有焊材组织的?
签到天数: 18 天
发表于 2009-6-23 11:38:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-22 17:50 , Processed in 0.029654 second(s), 22 queries .
