查看: 8438|回复: 18
零件正火问题
发表于 2009-6-8 10:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们碰到这样一个问题,我们正火后的零件,打HB发现,从表面到心部越来越高(HB152→HB171),请各位专家谈谈是怎么回事?对机加工有多大影响?
发表于 2009-6-8 10:55:09 | 显示全部楼层
1、可能表面脱碳
2、可能没加热透-----多大的零件?
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-8 13:52:20 | 显示全部楼层
表面脱碳应该是一个重要因素。
发表于 2009-6-8 14:44:34 | 显示全部楼层
正火后的零件.测试布氏硬度前,一定需要把毛坯表面的氧化皮磨掉,再打HB硬度.
发表于 2009-6-8 15:05:28 | 显示全部楼层
同意以上观点,凡是热处理(特殊保护除外)一般都会造成表面不同程度得脱碳,碳含量降低,硬度直接下降,所以在打硬度之前,一定要先把脱碳层清除干净。
如果排除脱碳得原因,那可能就是热处理时间不到位。
所以因为 + 10 鼓励鼓励!
发表于 2009-6-8 15:12:47 | 显示全部楼层
硬度在170-230HB范围内机加工比较好。
发表于 2009-6-8 19:10:45 | 显示全部楼层
主要是表面氧化脱碳造成,对机加工的影响不是太大,加工应该没有大问题。
发表于 2009-6-8 19:49:04 | 显示全部楼层
估计是一锻件在箱式炉里加热,工艺要求正火,由于加热时间短,随炉冷却,第二天出炉的吧。
发表于 2009-6-12 10:18:44 | 显示全部楼层
热处理正火
我们近日一批产品35#材料,产品规格约φ25×160正火后表面出现凹坑,请各位专家指点。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-16 12:51 编辑 ]
发表于 2009-6-12 15:55:03 | 显示全部楼层
请说说你的正火工艺(包括冷却方法),出现这种情况并不奇怪。
发表于 2009-6-14 16:10:52 | 显示全部楼层
可能没加热透,是什么材料?多大的零件?
发表于 2009-6-17 17:25:51 | 显示全部楼层
楼主的问题是从表面到心部越来越高,即肯定不是只测表面和心部两个点,因此可以排除表面脱碳原因.
个人认为:楼主不要光说正火后的硬度,应该还要提供正火前工件的加工状态或过程,以及工件规格等数据
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-17 20:15:35 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 问学 于 2009-6-8 13:52 发表
表面脱碳应该是一个重要因素。 [/quote
同意观点。可以把重要改为主要。]更请关注7楼霜月专家的意见。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-6-17 20:16 编辑 ]
发表于 2009-6-18 09:51:59 | 显示全部楼层
不奇怪,我也遇到类似情况。我认为:1首先看表面是否脱碳。2硬度与金属含碳量有关,含碳量越高硬度越高3.硬度与金相组织有关,铁素体或残奥多的地方硬度低。4.与成分偏析有关,偏析越严重,硬度越不均匀。
 楼主| 发表于 2009-6-18 12:44:42 | 显示全部楼层
材料是20CrMnTiH,零件外径300mm,内径120mm,厚30mm
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-18 14:52:40 | 显示全部楼层
你的工件是切开检测的吗?
发表于 2009-6-19 10:12:32 | 显示全部楼层
有可能与碳偏析有关
发表于 2009-6-19 13:47:19 | 显示全部楼层
直径方向打的硬度吧?
粗棒料锻造加工成锻件前,是否经过长时间退火或料棒加热?
这样容易形成贫碳梯度,但除了表层(最多不会超过DI值)外,再往里的硬度变化应该开始往相反方向发展,否则就可能存在成分偏析。
以上的分析,是在正火热处理工艺正常的情况下的分析。
仅供大家探讨指正。
签到天数: 2791 天
发表于 2009-6-19 13:55:45 | 显示全部楼层
毛坯件调质也会有同样的问题,检验时我们通常要先车去表面层,然后打硬度。
GMT+8, 2026-7-5 12:21 , Processed in 0.037810 second(s), 23 queries .
