查看: 7478|回复: 6
[求助] 16CrNi4属于齿轮钢类别吗?
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-8 12:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位 16CrNi4 是用于做齿轮钢的模具材料吗?
热处理复杂不?
小弟不才,赐教了,谢谢大家!
发表于 2009-6-8 12:30:18 | 显示全部楼层
以材料强度和化学成分相比较,16NiCr4Pb与我国12CrNi3(GB/T 3077-1988)相近:
12CrNi3是用途较广的高级渗碳钢,与15Cr、20Cr钢相比,其强度、塑性、淬透性均高。主要用来制作重负荷条件下要求高强度,高硬度和高韧性的主轴及要求中心韧性很高或承受冲击负荷、表面耐磨、热处理变形小的轴、杆以及在高速和冲击负荷下工作的各种传动齿轮、调节螺钉、凸轮轴
●化学成份:
碳 C :0.10~0.17
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.30~0.60
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.60~0.90
镍 Ni:2.75~3.15
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥930(95)
屈服强度 σs (MPa):≥685(70)
伸长率 δ5 (%):≥11
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥71
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)
硬度 :≤217HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火:第一次860℃,第二次780℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。
至于热处理复不复杂,要看你是想干什么了。要想钻研一门学问,没有不复杂的;但是只要你用心去学习,复杂也会变简单!
签到天数: 661 天
发表于 2009-6-8 16:58:36 | 显示全部楼层
回复 1# jogocun 的帖子
16CrNi4属于结构钢类别。不是模具材料。
下图是专门介绍材料性能的,很全。
签到天数: 661 天
发表于 2009-6-10 10:03:37 | 显示全部楼层
主要化学成分如下:
C 0.13-0.18
Mn 0.70-1.00
Si  0.15-0.40
Cr  0.80-1.10
Ni  0.80-1.10
P 不大于0.020
S 0.015-0.030
Al  0.020-0.050
图片发不出来,就挑主要的发吧
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2009-6-10 20:47:37 | 显示全部楼层
非常感谢两位老师~
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2009-6-10 20:49:33 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2009-6-8 16:58 发表
下图是专门介绍材料性能的,很全。
不属于模具材料,那就是做配件制造使用一类吧。
签到天数: 27 天
发表于 2009-6-12 15:42:33 | 显示全部楼层
高级渗碳钢。
做大件好呀,大齿轮,调质后,内部强度好,韧性好。加工后再渗碳氮,淬火,渗透性好。
这样就能很好的符合齿轮要求:内韧外硬。
并且出厂材料不是很硬,锻造好。
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.030334 second(s), 20 queries .
