查看: 5157|回复: 13
[求助] 请教液体渗氮浴盐试验设计
发表于 2009-6-8 15:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个在校学生,想做简单的热处理试验,通过阅读一些书籍按照液体渗氮的基本理论,想使用一个加热包作为热源,再加热包内放入一个不锈钢钢桶作为渗氮浴盐和材料的容器,这个加热包的安全温度是700度。不知道这个方法可行不可行,还望各位达人指点!
签到天数: 2170 天
发表于 2009-6-8 15:45:16 | 显示全部楼层
如果你能保证溶盐能达到560度左右就可以的,做试验应该没有多大问题。
千万注意,不能让盐沾到水,不然会炸的,弄身上脸上那就得了,盐遇水就会炸工具一定要烘干才能使用,保证表面不沾水和油。
 楼主| 发表于 2009-6-8 16:58:39 | 显示全部楼层
谢谢指教~~
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-8 19:58:46 | 显示全部楼层
回复 1# wangjianghui 的帖子
请参照《热处理手册第3卷热处理设备和工辅材料》,是前辈们理论与实践的结晶,里面有你想要的关于设备及热处理辅料的所有信息。
   有兴趣动手是好事情,但要切记注意安全,尤其是与盐浴打交道时。
 楼主| 发表于 2009-6-9 12:05:24 | 显示全部楼层
盐浴原来还有危险 谢谢达人指教,您推荐的资料一定阅读~~~!~谢谢
发表于 2009-6-9 12:46:22 | 显示全部楼层
那你咋个控制盐浴的温度?建议不要去做这样没有把握又危险的事,你可以到相关厂家去观看一下,了解一下工工艺过程就可以了。
签到天数: 2170 天
发表于 2009-6-9 16:19:59 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,这个盐浴自己配是很危险的事,还刺激性气味,可以改做别的试验。
发表于 2009-6-10 17:39:08 | 显示全部楼层
可能是正因为没有人做,所以他才勇敢的站出来塞,确实很危险,现在做这行好难哦,
 楼主| 发表于 2009-6-12 10:39:24 | 显示全部楼层
这个盐浴的配方貌似可以买到啊.人家会告诉实验材料和药品的比例的吧~我再一些加工作坊参观,看到他们设备很简陋的,对方的技术人员没有给我感觉这东西有什么危险。。。。还是谢谢大家指导哈~!~~
签到天数: 2799 天
发表于 2009-6-12 10:51:52 | 显示全部楼层
应该有指导老师吧?盐浴的配方可以买到吗?你能出多少钱呢?建议到工厂实习,然后再干。我带过本科生的毕业设计,也指导过研究生。
发表于 2009-6-12 13:03:04 | 显示全部楼层
回楼主
盐浴氮化的盐浴配方有多种,已经不是什么迷宗拳谱。我个人认为这是一种逐渐被淘汰的工艺(当然因为他的一些特点,还有不少企业在使用),作为毕业设计的课题,可以进行研究,我想您的导师一定知道不少配方。                                                              (孤鸿踏雪)
签到天数: 2799 天
发表于 2009-6-13 10:47:52 | 显示全部楼层
LZ
发表于 2009-6-14 15:44:24 | 显示全部楼层
介意你不要轻易尝试,配的比例不恰当会造成爆炸的,最好还是到工厂或者是厂家那去参考,现在这个配方确实需要你们做这方面课题的去不断的改进,不断的完善,将来才会有很好的发展!
 楼主| 发表于 2009-6-18 12:45:34 | 显示全部楼层
恩~看了大家的回帖,确实增长了不少知识。我的实验目的不是想改进配方。想在渗氮过程中加入其它能量,看是否对渗氮效果产生改变,但是看到大家说盐浴的配方都不好搞心里有点没底了。我再化工市场看到过买浴盐的招牌,没有具体去问。是不是我对浴盐和渗氮炉内的东西理解的有误差?忘高人们指点啊,由于本人不是学热处理的,可能有些问题比较肤浅,还望海涵~
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.033271 second(s), 21 queries .
