查看: 9611|回复: 22
[讨论] 技术交流—工件摆放问题
签到天数: 53 天
发表于 2009-6-8 20:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做模具配件的,有些长的顶针做出来变形大。我向各位大侠请教下怎么做。怎么摆。我公司有气淬真空炉2太台6巴和12巴的,还有油淬500公斤的。各位出出主意
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-15 14:39 编辑 ]
发表于 2009-6-9 23:01:35 | 显示全部楼层
问题描述不够清晰,变形情况是怎样的
发表于 2009-6-12 13:39:01 | 显示全部楼层
请先把问题描述清楚!
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-12 14:33:02 | 显示全部楼层
楼主要将材料和工艺上传。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2009-6-14 20:38:47 | 显示全部楼层
高速钢.我的工艺是90升到850保温45在60升到1180到1230保温35我的东西小又长
[ 本帖最后由 liu861212 于 2009-6-14 20:39 编辑 ]
发表于 2009-6-14 20:43:57 | 显示全部楼层
高速钢什么牌号?是W6的吗?技术要求?
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-14 20:45 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-14 20:46:04 | 显示全部楼层
竖放
关键是装炉方式要竖放。
发表于 2009-6-15 10:54:29 | 显示全部楼层
竖放是个好办法
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-15 14:37:41 | 显示全部楼层
淬火是一定会变形的,变形后一定需要校直,只是淬火时工件摆放方式对变形大小影响很大,竖着吊挂是一个方法,但不一定是最好的方法。所以要去试。
发表于 2009-6-15 19:56:32 | 显示全部楼层
横放的话最好用垫块垫下,L<3D
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-15 20:09:05 | 显示全部楼层
可以做工装吗  立着放下去  工装主要起辅助作用  防止倾斜
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-15 20:10:30 | 显示全部楼层
细长状工件在盐浴炉中加热,悬挂垂直摆放可以避免大的变形!
箱式炉中肯定要平放,不可避免要产生变形,如果用模具(多个支撑钢板支撑的话,可以减轻因自重造成的弯曲变形,但第一不好操作,还可能造成支撑部位加热受影响,第二,出炉时也是大问题,)。
在井式炉中加热,竖直悬挂加热也可避免,但是没有在盐浴炉中操作方便,因为井式炉有密封盖,悬挂的模具要设计适当!
有些是自己想的,参考下,专家们给予指正,不尽感激!
发表于 2009-6-15 20:14:07 | 显示全部楼层
做个工装,豎放,效果应该比横放变形小,当然,豎放不一定就一点变形都没有,再布局上应该有间距,并且尽可能让工件均匀受热,减小变形。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2009-6-16 17:39:16 | 显示全部楼层
我试过。我们都是豎放的。并绑在套上陶瓷管上的。但做出来还是太大。我的材料是W6一类的。SKH51。M2。ASP23。
发表于 2009-6-16 20:13:57 | 显示全部楼层
加热速度、冷却方式想过没呀?
发表于 2009-6-17 10:51:41 | 显示全部楼层
简单,吊挂在工装里面。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2009-6-19 18:19:24 | 显示全部楼层
吊不行的会更大我试过了太长了500长啊。
发表于 2009-6-19 21:03:06 | 显示全部楼层
请详细点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-20 22:14:18 | 显示全部楼层
冷的太快了,另回火时可加固定工装
签到天数: 171 天
发表于 2010-10-25 00:42:54 | 显示全部楼层
我觉得竖直吊挂,在加上校正。
GMT+8, 2026-7-4 18:03 , Processed in 0.036811 second(s), 21 queries .
