查看: 7725|回复: 17
[求助] 碳素钢能氮化吗?
发表于 2009-6-8 22:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的印象中,一般的氮化用钢常含有一些强氮化物形成元素,如cr、Mo、Al等,一般的碳素钢如35#、45#能氮化吗?特别是渗层要求较深的零件,如0.4-0.6毫米的
签到天数: 2146 天
发表于 2009-6-8 22:20:19 | 显示全部楼层
这个碳钢可以氮化,不过如果想碳钢代替合金钢氮化这个恐怕不行,渗层可以达到,就是硬度达不到,耐磨性和抗疲劳强度当然不能说了
发表于 2009-6-8 23:33:37 | 显示全部楼层
可以氮化,机械性能不如合金纲.
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-9 08:09:03 | 显示全部楼层
GB/T18177-2008中描述,35,45等碳素钢适用于短时渗氮,抗蚀渗氮和奥氏体渗氮。
签到天数: 107 天
发表于 2009-6-9 08:20:10 | 显示全部楼层
家中使用的锅有些就是用Q235材料高温氮化的
发表于 2009-6-9 09:53:02 | 显示全部楼层
完全可以。没有问题。
我公司采用45#材料氮化处理。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-9 10:06:17 | 显示全部楼层
35#、45#钢完全可以氮化,但氮化速度和氮化层的硬度都比合金钢差。
发表于 2009-6-9 12:53:17 | 显示全部楼层
软氮化可以,离子氮化也可以,硬度差一些.
发表于 2009-6-9 17:54:19 | 显示全部楼层
黑色金属都可以,但是合金钢不行,含碳的处理后效果还不错,应该可以达到你的要求
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-9 17:59:04 | 显示全部楼层
回复 1# 仓海一粟 的帖子
软氮化(氮碳共渗)基本上所有的钢都适用;
硬氮化(氮化)适用于你说的这些钢.
发表于 2009-6-9 18:00:27 | 显示全部楼层
碳素钢一般只进行软氮化,深度一般较浅
发表于 2009-6-9 23:17:45 | 显示全部楼层
碳素钢采用软氮化效果好些,曾见过45钢做的齿圈,要求软氮化后硬度大于300HV10。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-27 08:19:52 | 显示全部楼层
我们就是做45#的齿圈软氮化,可是要达到300HV10就要用水冷,那样颜色就不是白色的而是黑色的不好看,有什么方法可以让颜色好看而硬度又能》300HV10吗?
发表于 2009-6-27 16:57:00 | 显示全部楼层
回宏业热处理
45#钢齿圈作软氮化,其硬度完全可达到300HV10。请您提供您所使用的设备型号,并提供您现在所使用的工艺参数,别人才能帮您找一找不合格原因!
发表于 2009-6-27 17:16:17 | 显示全部楼层
材料:45#钢
要求:白亮0.018、深层0.3、硬度300HV10
设备:120KW井式渗氮炉、炉罐直径1200mmX1400mm,装炉1.1T,用液氨+甲醇
[ 本帖最后由 笑二少 于 2009-6-27 17:17 编辑 ]
发表于 2009-6-27 17:30:52 | 显示全部楼层
回宏业热处理及笑二少
二位是一人吗?请问您(们)现在所用的工艺参数?这个问题好像原来回答过。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-18 17:09:39 | 显示全部楼层
45钢进行QPQ处理后硬度可达500-650HV10.
发表于 2009-8-1 22:53:47 | 显示全部楼层
碳钢软氮化后,心部不可能高,故就象鸡蛋,不好用,但如果单纯为了防腐则是可以的
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.035946 second(s), 21 queries .
