查看: 14578|回复: 38
[求助] 45#淬火为什么会裂
发表于 2009-6-9 08:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#780度淬火保温3小时直接淬水,水里面也放了盐巴,为什么会裂?
请大家帮忙分析一下。谢谢
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-9 10:03:17 | 显示全部楼层
零件的形状怎样?是否有尖角、薄壁、沟槽等应力集中结构?这些都是导致开裂的因素。
水里放盐巴会显著提高冷却速度,会增加淬火应力,进而会增大开裂的可能。
建议提高水温(40℃)试试。
 楼主| 发表于 2009-6-9 10:08:57 | 显示全部楼层
工件是圆形的,中间有孔,厚度5mm
发表于 2009-6-9 10:30:56 | 显示全部楼层
厚度5mm,可以油淬的
 楼主| 发表于 2009-6-9 10:36:48 | 显示全部楼层
那样表面得硬度会打不起,
发表于 2009-6-9 11:20:34 | 显示全部楼层
回复 1# 雪中飞狼 的帖子
如果表面硬度达到要求,那么可以适当减少在盐水中的冷却时间。顺便问一句你的产品的有效厚度是多少,为什么要3小时的保温时间?
发表于 2009-6-9 17:25:19 | 显示全部楼层
45#钢壁厚5mm780度加热,保温3小时,盐水冷却。如果要是不裂,就不正常了。
 楼主| 发表于 2009-6-9 17:25:26 | 显示全部楼层
45#为什么会裂
有效硬化没有要求,保温3小时是为了让工件里外能红透
发表于 2009-6-9 18:02:24 | 显示全部楼层
哈,看看那裂的件有脱碳吗?
工件直径多大?在什么炉里加热?壁厚5mm竟然用3小时?
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-9 18:08:23 | 显示全部楼层
完全不通的参数,建议大改。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-9 19:08:59 | 显示全部楼层
3小时的保温时间实在是太长,要考虑成本呀。
发表于 2009-6-9 19:38:25 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2009-6-9 18:02 发表
哈,看看那裂的件有脱碳吗?
完全赞成,搞热处理工作是要缴学费的
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-9 19:49:25 | 显示全部楼层
回复 8# 雪中飞狼 的帖子
这几日爱听一首歌——《不是因为寂寞才想你》,见了您的工艺,想起里面一句“等到秋叶被红透”
没别的意思,真实想法,如有不妥,请见谅
5mm红透3小时?30分钟就够了。
建议用油淬火或清水预冷
签到天数: 874 天
发表于 2009-6-9 20:09:21 | 显示全部楼层
是厚太薄了。加热时间又长,
签到天数: 17 天
发表于 2009-6-9 20:14:39 | 显示全部楼层
5MM厚790保温10分钟就可以淬火拉
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-9 20:23:14 | 显示全部楼层
原帖由 雪中飞狼 于 2009-6-9 08:46 发表
请大家帮忙分析一下。谢谢
工艺存在严重问题啊,看上去很离谱,5mm厚的工件,圆形中间通孔,完全没有必要考虑的很复杂。
835--840的温度淬火,(如果长度较大,可以短时间预热,30分钟到40分钟),保温35分钟左右,出炉后缓冷至800---810度左右(看工件颜色)迅速入水,在水中正常搅拌工件即可。淬火出来一般不会出现问题,除非材料有缺陷。
个人见解,仅供参考,请楼主仔细分析,也请高手指点!
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-9 20:27:11 | 显示全部楼层
建议
850度加热30min油冷,180度回火,或根据要求回火。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-9 20:32:38 | 显示全部楼层
原帖由 renbenfg 于 2009-6-9 17:25 发表
renbenfg 专家,上面的工艺出了淬火时间长,温度偏低,“45#钢壁厚5mm780度加热,保温3小时,盐水冷却。如果要是不裂,就不正常了”这句话能给解释一下吗?您肯定知道其中的道理,请专家赐教。
以前比较关注的“细化试验”我正在做,还不知道最终结果怎么样,谢谢您前段时间的帮助,我会努力搞出来的!
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-9 21:04:10 | 显示全部楼层
回复 1# 雪中飞狼 的帖子
45钢淬盐水,一般情况下不会开裂,如果你的零件存在应力集中的情况,如:截面变化处无合理的圆弧过度、尖角、沟槽、较深的加工刀痕等,则会容易因应力集中而开裂。还有就是原材料问题,如存在成分偏析、夹杂物等宏观缺陷,也会开裂。
 楼主| 发表于 2009-6-10 09:42:40 | 显示全部楼层
45#为什么会裂
有好的解决办法吗?请赐教。
GMT+8, 2026-5-19 23:50 , Processed in 0.036749 second(s), 20 queries .
