查看: 8829|回复: 16
[求助] 淬火介质分别可以使用多长时间
发表于 2009-6-9 09:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在走访热处理厂的过程中,小弟看到了不同的淬火介质,油,pag,聚乙烯醇类,聚醚类。
听他们的交谈中,不同的淬火介质有不同的更换时间,一般在3个月到半年左右
各位给点详细说明
是不是目前的淬火介质都是这样容易老化的呢
如果这样的话,小弟在销售水溶性油专利技术淬火液的时候是否应该突出我们的特点     有效期长,不必更换
在这一点上我需要解释一下,水是最好的催冷剂对吧,油溶于水,油老化了冷却慢。可以加催冷剂,所以不用更换,只要根据消耗量补加
这一点上是否请使用厂家开个说明,使用了5年的不换是最好的说明吧
大家看有什么问题
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-9 22:28:51 | 显示全部楼层
1,使用维护有很大关系
2,淬火液质量很大关系
3,淬火液类别很大关系
发表于 2009-6-10 01:12:12 | 显示全部楼层
水溶性淬火介质是否能完全替代淬火油?我们用的是15#+20#混合油,好富顿替换N32的应该是哪种?配比是多少?
 楼主| 发表于 2009-6-10 09:09:59 | 显示全部楼层
水溶性淬火介质不能完全替代油,对于一些特殊金属,必须用油淬火
好富顿的不太了解,不过邯郸内燃机配件使用好富顿的12%,用我们的9%
发表于 2009-6-10 09:17:43 | 显示全部楼层
水溶性油淬火液?不能用于盐炉加热产品的淬火吧?
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-10 20:21:54 | 显示全部楼层
不知楼上说不能用于盐炉是为何,
发表于 2009-6-10 20:31:37 | 显示全部楼层
回复 6# 问学 的帖子
盐炉加热的件带盐啊,时间长了那淬火液不成了盐水了?
发表于 2009-6-10 23:52:23 | 显示全部楼层
王工讲得很有道理,很多聚合物的淬火液是不适合盐浴炉淬火的
除非是盐水配的淬火液 ,
现在很多人宣称的万能淬火液都是这个类型的变种,王工有空试试啊,不怕盐的:lol
发表于 2009-6-11 09:55:03 | 显示全部楼层
回复 8# 大虫 的帖子
可能万能吗?
用盐水配的万能淬火液,去干盐炉加热的件,其浓度也要变化呀。能不怕盐吗
 楼主| 发表于 2009-6-15 10:42:55 | 显示全部楼层
我们的是不能用于盐浴炉的,对万能淬火液报观望态度
发表于 2009-6-15 11:11:10 | 显示全部楼层
我国自上世纪80年代初,就有人研究聚合物淬火介质,到90年代达到顶峰,可查到的配发不下百种,其中大多自称万能型,可以代替淬火油的。到今天,年生产千吨以上淬火油的商家不下10家,可年生产百吨淬火介质的商家有多少?
发表于 2009-6-15 13:58:06 | 显示全部楼层
原帖由 chener159 于 2009-6-9 09:07 发表
各位给点详细说明
是不是目前的淬火介质都是这样 ...
pag,聚乙烯醇类,聚醚类淬火液质量稍好的,一般大系统可以用到2年以上。单机的寿命3~6个月吧。
淬火液的关键点1、生产厂家产品的质量  2、客户运行系统的过滤能力和维护能力,这个千差万别,我知道东北有用淬火液达到10年左右的,他们常年生产工具类产品。
淬火油可以达到10年以上,也是要求现场有一定的维护能力和现场的使用的频繁程度。维护好,寿命好;经常使用,经常添加新油,寿命好。
就是这么简单。
 楼主| 发表于 2009-6-25 08:40:45 | 显示全部楼层
也就是说,使用寿命与日常维护有很大关系
发表于 2009-7-7 08:13:13 | 显示全部楼层
看着怎么像包治百病的狗皮膏药啊!
发表于 2009-7-9 14:18:13 | 显示全部楼层
我们只用过好富顿AQ251和油及水三种,其余不知。 :'( :'(
发表于 2009-7-9 20:15:09 | 显示全部楼层
我们用的快速光亮淬火油都一年没换了
只是少了就加
发表于 2009-7-13 15:01:07 | 显示全部楼层
完全看使用维护情况,
同样的油有的用1年不行了,有的用5年还没咋地,只是添加和调整
GMT+8, 2026-7-17 08:46 , Processed in 0.036675 second(s), 23 queries .
