查看: 7707|回复: 19
[求助] 变形原因
发表于 2009-6-9 09:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    工件中频变形     最近发现工件中频后检测硬度时发现淬硬层末端20mm处收缩(跨棒距)0.10-0.15mm,  请问同行这是什么原因?
      我个人认为:毛胚金相不合格(F粗大)。
                     非常感谢大家能够指点一下。
[ 本帖最后由 热处理王子 于 2009-6-9 11:27 编辑 ]
发表于 2009-6-9 10:33:42 | 显示全部楼层
收缩10-15mm?单位对吗?
上传零件图看看吧
发表于 2009-6-9 12:43:18 | 显示全部楼层
这种变形正常,先小批量淬火,做变形长度尺寸实验,然后把平均涨量或缩量加到淬火前尺寸.涨或缩应考虑淬硬层深度,冷却强度(主要是水压)等因素.
luodan1661 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-6-9 14:21:52 | 显示全部楼层
回复 3# HJ518 的帖子
你说的冷却强度(水压)不错,但以试过效果不好。
  我的方法是:1、水压降低
              2、把最后喷水位置移到螺纹处
          但效果都不好,谢谢你的建议 。不知你还有别的办法供参考?????
发表于 2009-6-9 17:26:19 | 显示全部楼层
这种变形稍微有点大了,不过也还是正常,统计数据用机加补偿不大可能,因为同一段花键滚轧是同一个滚刀的,不好单独末端滚大点,最好采用减少淬火变形的办法,可以冷却水加大点,旋转速度快点
发表于 2009-6-9 19:23:22 | 显示全部楼层
回热处理王子
建议对您所采用的坯件进行原材料分析。(孤鸿踏雪)
发表于 2009-6-9 22:58:55 | 显示全部楼层
原材料成分和淬透性波动会导致变形不一致,淬火加热、冷却不均匀也会产生变形。
 楼主| 发表于 2009-6-10 09:34:05 | 显示全部楼层
回复 7# 霜月 的帖子
我认为主要原因是原材料(毛胚)锻造时温度没有控制好。
毛胚检测:1、42CrMo材质合格。
               2.金相不合格(F粗大、块状F较多)。
发表于 2009-6-10 10:21:30 | 显示全部楼层
回楼主(8#)
我认为您的材料是脱氧不彻底的沸腾钢或半镇静钢。您可以向供应商所要材质保证书,材质保证书必须是加盖鲜章的,复印件无效!您还可以委托具有一定资质的科研院所对原材料进行精确的分析。 (孤鸿踏雪)
发表于 2009-6-10 11:01:11 | 显示全部楼层
淬火后缩小的地方应当是淬火加热温度比较低的地方。
 楼主| 发表于 2009-6-10 14:15:57 | 显示全部楼层
回复 9# dwfhn 的帖子
基本同意你的看法,我的一个老师也这样认为。
 楼主| 发表于 2009-6-10 14:19:46 | 显示全部楼层
回复 10# 老热工 的帖子
收缩处看上去温度不低,但硬度比其他地方高HRC2-3.这是什么原因?????
发表于 2009-6-10 17:14:07 | 显示全部楼层
你淬的每个零件都是这样的吗?有普遍性吗?若有,就不是材料问题,要从热处理方面考虑,因不知道你的加热和冷却方式,所以无法提出更好的建议。不过你可以试一下倒过来淬火如何?
 楼主| 发表于 2009-6-11 08:24:45 | 显示全部楼层
回复 13# 南北人家 的帖子
每个零件都一样,连续加热,你说的工件倒过来加热是不可能的。
发表于 2009-6-11 09:02:37 | 显示全部楼层
回南北人家(13#)
您没看小王子提供的图片吗,那种台阶轴能倒着淬吗?(孤鸿踏雪)
发表于 2009-6-11 11:26:46 | 显示全部楼层
建议原材料做一次正火处理
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-11 14:19:58 | 显示全部楼层
要是都这样,并且在同一部位变形,应考虑热处理工艺细节,一个一个来排除,变形确实有点 大,不会是材料问题同。
发表于 2009-6-15 16:55:45 | 显示全部楼层
回复 8# 热处理王子 的帖子
金相不合格,是不是因为锻造后的热处理没有处理好,也就是淬火前的预热处理没有做好?
签到天数: 662 天
发表于 2009-6-16 07:33:16 | 显示全部楼层
回复 12# 热处理王子 的帖子
应该说这就是主要原因.
可能你处理的这种产品大概是轴头吧.具体的名称我忘了,大概是重载车的一个产品.
改变淬火顺序是个思路,不过有数控机床最好
使用淬火液
发表于 2009-6-16 10:36:27 | 显示全部楼层
淬硬层不均匀是变形不一致的原因   你不妨切开一个零件,看看此处的硬化层深度和其它部位有何不同。我认为在淬火末端可能会因边缘效应,使此处的温度偏高,硬化层会偏深,这也可能是硬度偏高的原因吧。
  要是这个问题的话,就容易解决了,淬到此处时,可以适当降降温度,或接近台阶轴5~7mm时就停止加热淬火
GMT+8, 2026-7-19 18:05 , Processed in 0.037883 second(s), 23 queries .
