查看: 6128|回复: 15
[求助] 20CrMoH的材料会变大吗
发表于 2009-6-9 10:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMoH工件在渗碳后淬火后会变大吗?工件尺寸是;厚度:5mm中间有孔的衬套
谢谢大家, :time: :time:
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-9 13:21:18 | 显示全部楼层
淬火后的变形情况是没有规律的!变大、变小要看零件具体尺寸和结构及淬火冷却情况综合影响。
 楼主| 发表于 2009-6-9 17:18:22 | 显示全部楼层
20CrMoH的材料会变大吗
我用的是井式炉淬火,温度810度淬火,结果工件变小0·08mm表面组织很好,心部出现铁素体4级。
请问温度提高850度淬火,变形量会少一点吗?谢谢。
发表于 2009-6-9 17:24:37 | 显示全部楼层
求助
轴承套圈在淬火过程中,会不会出现表面屈氏体。
发表于 2009-6-9 17:42:50 | 显示全部楼层
回复 3# 雪中飞狼 的帖子
心部出现了4级的铁素体,说明你的淬火温度低了。至于淬火温度的高低会不会影响你的产品的变形量还是要经过试验得出结论。我觉得淬火温度是一个影响变形的方面,但材质的原始组织,预备处理的方式,渗碳工艺,特别是淬火的冷却方法对于产品的最终变形起着很大的作用。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-9 17:54:14 | 显示全部楼层
一般小产品的孔都是变小,最后要磨一下,或留加工余量.
发表于 2009-6-9 23:20:26 | 显示全部楼层
提高淬火温度,心部铁素体组织减少,心部硬度提高,变形会比810℃淬火大些。
 楼主| 发表于 2009-6-10 09:37:56 | 显示全部楼层
20CrMoH的材料会变大吗
我用的淬火油为快速淬火油,心部有要求:33-45度,工件薄淬透性好,心部易超,2-3度。
现在我采用了淬油池加热设备,油温加热至100度左右,结果心部勉强控制住,请问还有别的好办法吗?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-6-11 13:35 编辑 ]
发表于 2009-6-10 10:46:08 | 显示全部楼层
你的20CrMOH轴套淬透后一般是要胀一点。810度淬火温度有点低。850度可以,淬火油热一点变形也控制。
发表于 2009-6-10 11:14:26 | 显示全部楼层
回复 8# 雪中飞狼 的帖子
产品加热后(820---830度),用你的100度的快速淬火油淬火,入油池后关闭搅拌器至淬火结束。
发表于 2009-6-10 12:29:26 | 显示全部楼层
1、穿棒淬火试试
2、如果采用现有的热处理工艺,缩孔的尺寸有规律的话,让机加工调整热前尺寸,最好是內孔的下公差向上移0.10,上公差上移0.05,名义尺寸不动。
[ 本帖最后由 凌云谷 于 2009-6-10 12:32 编辑 ]
发表于 2009-6-11 08:27:10 | 显示全部楼层
好象我们的产品都是内孔缩,不过我们就是留到加工余量解决这个问题,采用其他的方法好象成本更高
 楼主| 发表于 2009-6-11 13:32:35 | 显示全部楼层
谢谢各位:我提高淬火温度试一炉看看结果吧
发表于 2009-6-11 14:04:18 | 显示全部楼层
一般20CrMo材料只要结构不变,其变形都有一定的规律,只要机加工留有余量都可解决.
发表于 2009-6-11 20:19:42 | 显示全部楼层
回复 3# 雪中飞狼 的帖子
会,但可能是变大了。
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:30:30 | 显示全部楼层
各位同仁你们好:
我们上述的工件用810度淬火结果是心部出现4级铁素体,内孔变小8mm,椭圆3mm,
昨天我又试了一炉渗碳直接840度淬火,淬油温度100度左右,结果更糟,工件变形一塌糊涂,{报废},
我的工艺是:强渗碳势1.05,扩散0.85
请各位师傅帮我分析分析,多少度淬火才能减小变形量。 :time: :time:
GMT+8, 2026-6-16 06:58 , Processed in 0.034611 second(s), 21 queries .
