查看: 6129|回复: 7
网带炉的液幕原理
发表于 2007-5-14 22:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是热处理的一个工作人员,现想知道网带炉设备中提到的液幕问题:1.工作原理.2.它是在液下吗?3.主要用于哪几种冷却剂?
发表于 2007-5-15 08:13:04 | 显示全部楼层
网带炉液幕是在淬火冷却介质上,主要针对淬火油,目的:封闭淬火过程产生的油烟,使其到不了炉膛内,不是在淬火油下,在其上面。不知满意?
发表于 2007-5-15 12:39:22 | 显示全部楼层
能否说得在具体一些?
发表于 2007-5-15 13:07:52 | 显示全部楼层
原帖由 xmy821 于 2007-5-14 22:41 发表
液幕还有一种称谓叫:水帘或油帘。1、工作原理是通过泵和管道将淬火介质引到液面以上喷射成幕状,阻止因工件下落而产生的烟气进入到炉堂。2、它不是在液下。3、一般用于用淬火油、水性淬火介质。
stove + 5 有效答疑!
签到天数: 2916 天
发表于 2007-5-15 15:26:25 | 显示全部楼层
回复 #4 huangshike 的帖子
能否对其使用材料简单介绍一下
发表于 2007-5-15 15:48:17 | 显示全部楼层
使用材料:泵、一寸钢管、三寸钢管(看设备大小定),液幕一般用在加工大工件时才开启。
 楼主| 发表于 2007-5-15 16:27:00 | 显示全部楼层
首先,感谢你的回答.如果用硝盐浴冷却,露出的管道部分是怎么加热的呢?
发表于 2008-7-22 20:19:37 | 显示全部楼层
回复4#
据我所知,好像是泵喷射出淬火油,通过管缝形成油幕,主要作用是隔离空气,降低工件温度,使工件不至于太大的过冷度,产生工件开裂,不知是不是对
GMT+8, 2026-6-17 17:21 , Processed in 0.030386 second(s), 22 queries .
