查看: 6406|回复: 4
[讨论] 大规格套管加厚端热处理分析
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-9 14:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老师:材料30Mn2规格139.7*10.54(加厚端为20mm)经加厚之后进行调质热处时,其加厚端的力学性能总是达不到P110钢级(抗拉>862MPa,屈服758-965Mpa)要求,而管体力学性能已经达到了P110钢级要求抗拉900-910,屈服830-870左右.第一次调质后加厚端抗拉只有870,屈服745Mpa左右,改变工艺第二次调质后加厚端抗拉只有800,屈服630-660MPA让我百思不得其解!还请诸位老多多指点!
注:我对屈服只有630-660MPA的试样做了金相,发现内表面有明显的脱碳层(硬度为10-15HRC),心部组织出现大量的魏氏组织(硬度为20-25HRC左右),请问专家像这种情况我应怎样处理?急!
签到天数: 881 天
发表于 2009-6-9 16:11:47 | 显示全部楼层
肖工:您好!材质的选用30MN2加厚端20MM,水淬可能无法使芯部转化为50%的马氏体组织,可以肯定的说你淬火后芯部硬度低于38HRC ,致使芯部有较多未转化的原始铁素体组织。故屈服偏低,你可试试让抗拉强度做上限,看屈服能否达标,总的来说,此材质做加厚20MM的不适合,至于第二次返工后屈服更低,是因第一次淬火温度太高,第二次返工时未正火肖除或淬火温度仍维持较高使组织异常所至(粗大魏氏组织是影响屈服的关键)。我上次做16MN时反工后也比第一次还低,理同。
以上,公供肖工参考!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-6-9 17:04:09 | 显示全部楼层
刘工,您好!谢谢您的指点!关于此批产品淬完火之后我已经在加厚端的圆环做了淬透性试验,硬度平均值在43-45HRC左右,可以判定此加厚端(20mm)应该是淬透了。我个人认为最终影响其力学性能的因素:是不是管材在管端加厚时由于温度没有控制好其组织过热并且加厚端内表面脱碳,中间没有经过正火工序而直接进行调质热处理而引起的呢?
签到天数: 937 天
发表于 2009-6-9 20:23:51 | 显示全部楼层
加厚后进行正火再调质。
发表于 2009-6-19 14:13:18 | 显示全部楼层
镦粗端晶粒度及其均匀性如何?第二次热处理出现魏氏体组织估计是由于粗晶导致。
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.028676 second(s), 21 queries .
