查看: 7296|回复: 5
[求助] 表面硬度单位
发表于 2009-6-9 15:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手好。有一份图纸标明:材料:16MnCr5BF,硬化层深度:0.3-0.45mm,表面硬度HV30=730±50kp/mm^2。是什么意思?需要什么热处理才能达到?非常急。感谢感谢。
签到天数: 1148 天
发表于 2009-6-9 15:18:02 | 显示全部楼层
730=60.5HRC   HV30是维氏硬度
可能是渗碳处理,硬化层0.3-0.45
[ 本帖最后由 zHANG_999567 于 2009-6-9 15:19 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-9 15:19:42 | 显示全部楼层
用300克测得硬度为680-730HV
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-9 17:37:38 | 显示全部楼层
经WJFU66专家提醒,请楼主确认一下这个硬度是显微维氏硬度还是普通维氏硬度
前者用的是300g力载荷,后者是30kg。
若用前者为HV0.3,二楼回答错误!
在此谢谢王工提醒!
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-6-10 18:39 编辑 ]
签到天数: 1541 天
发表于 2009-6-9 17:48:51 | 显示全部楼层
采用渗碳淬火或碳氮共渗,维氏硬度30Kgf测得硬度为680-780HV.
发表于 2009-6-9 23:23:27 | 显示全部楼层
材料16MnCr5后面的BF应该是要求的预先热处理方法吧?
GMT+8, 2026-5-20 14:07 , Processed in 0.029559 second(s), 22 queries .
