查看: 6749|回复: 8
[求助] 公差书写的区别
发表于 2009-6-9 15:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠这个有没有什么区别啊
发表于 2009-6-9 15:26:49 | 显示全部楼层
从尺寸上来讲是没有什么差别,但从机加工的设计来看是有差别的,上面的是精确公差,下面的是模糊公差,实际上大家觉得正确的标法应该是下面的,同样的公差范围应该采用下面的形式
发表于 2009-6-9 15:38:38 | 显示全部楼层
楼主前一个公差是孔轴类公差尺寸吗
[ 本帖最后由 cyqkobe 于 2009-6-9 16:03 编辑 ]
签到天数: 2170 天
发表于 2009-6-9 16:01:12 | 显示全部楼层
很少看到上面那种,只有公差不一样时才用上面那种,热处理工差用下面那种。
发表于 2009-6-11 13:00:35 | 显示全部楼层
没有发现什么不同、、、、、、、、
发表于 2009-6-16 11:51:42 | 显示全部楼层
上面的是尺寸公差,表示有配合要求。下面的是尺寸长短要求,没有配合要求
前一个应该是轴的尺寸吧,尺寸配合要求是说:肯定有对用的孔。而且孔也一定有尺寸公差要求
一家之言,仅供参考
发表于 2009-6-16 19:55:21 | 显示全部楼层
很少见到这样的标注,应该没有什么区别
发表于 2009-6-18 16:36:16 | 显示全部楼层
好像没有这样标的
发表于 2009-6-20 11:04:07 | 显示全部楼层
这2种都有可能有配合要求!
好像第2个这样标注在钣金件中多些!
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.033215 second(s), 22 queries .
