查看: 9629|回复: 9
请各位老师指点迷津:请问45#淬火回火温度要怎么确定,书上说520度是hrc25-30,
发表于 2006-3-1 21:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
350度是hrc40-50,怎么没有说要淬出来硬度是多少,如果淬出来是hrc55 或淬出来只有hrc40,都用520度回火 ,那不是就不一样了吗?不可能还是hrc25-30吧,这样回火温度要怎么确定啊?其他材料呢?例如cr12 40cr ?谢谢各位老师指点迷津!!!
发表于 2006-3-2 03:15:03 | 显示全部楼层
据我所知,45#钢属于中碳钢,在正常淬火条件下,淬火后HRC45-HRC50左右,350度回火硬度在HRC45左右;即使在200度回火,硬度也是在HRC45左右。当然高于350度回火,硬度将逐步降低。对于不对,请各位指正。
发表于 2006-3-2 05:54:25 | 显示全部楼层
碳素结构钢回火温度(经验公式℃)
                 =200+11×(60-要求的HRC硬度值),HRC≥30时;
                             HRC<30时则公式中的11应改为12。
一般热处理工具书中都有“各种钢材的回火温度和硬度关系曲线或表格”,这是选择回火温度的主要依据。实际温度可以根据本单位设备等情况进行适当调整。
发表于 2006-3-2 07:22:08 | 显示全部楼层
回火温度可以按“hxk”的公式计算,只是本人觉得“HRC<30时则公式中的11应改为12。”不妥。要求25-30HRc应用560℃回火,与“hxk”给出的计算公式相同。40Cr的回火温度计算公式为:HRc=75-3*T*T/40,使用此类公式切记任意外推,比如,40Cr不回火硬度75HRc。
发表于 2006-3-2 07:45:32 | 显示全部楼层
45钢正常水冷淬火后硬度因大于55hrc,大件不低于45hrc。不然就说明未得到完全淬火。
发表于 2006-3-3 00:18:09 | 显示全部楼层
LTW3696553:
     你好!我没理解到你说的意思.你本意是否说应用40Cr的计算公式HRC(最后想得到的硬度)=75(40Cr不回火就能达到的硬度)-3*T*T(应选用的回火温度)/40
     这个公式不能应用于其它材料的回火温度计算是吧?
发表于 2006-3-3 02:15:31 | 显示全部楼层
实际上公式套出来的回火温度真的不应该成为实际操作的指导,而应该用实践总结出来的经验温度更准确些,淬火状态的好坏(或者说淬火后首检硬度的高低)肯定直接影响后面回火温度的高低的选择,肯定不能不管什么状态只要说是45钢淬火后要求某一硬度用某一温度回火,会一层不变的.
发表于 2006-3-3 06:59:08 | 显示全部楼层
    ”40Cr的回火温度计算公式为:HRc=75-3*T*T/40,使用此类公式切记任意外推,比如:40Cr不回火硬度75HRc。“
    公式中的常数是回归分析的结果,记住不能任意外推,也就是40Cr淬火后不回火的硬度不等于75HRc。
    不同的材料,公式不一样。公式只有数学意义。还应根据淬火情况进行适当的调整。
发表于 2006-3-3 06:55:47 | 显示全部楼层
     同一热处理工艺参数条件下,工件越大、越厚淬火后的硬度越低。只有淬火质量有保证的前提下,才能使用公式给出的的回火温度进行回火,否则要返工。从我们的生产实践来看,尺寸的变化并不显著影响回火温度,30与300的工件,基本上用同一个温度进行回火(同种材料,淬火无问题)。
     回火后的硬度与加热温度和保温时间都有关,在一定范围内,温度越低,时间越长,但回火常数是不变的。但二者之间究竟怎样变化,是由回火常数决定的。也就是本人曾经发表过的帖子:《哪里有回火动力曲线》,寻找回火动力曲线的原因。
发表于 2006-3-3 22:07:42 | 显示全部楼层
45钢材料厚度或有效直径不同,淬水或淬油得到的淬火硬度都不同,具体应根据生产经验来判断回火温度
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.031481 second(s), 21 queries .
