查看: 4579|回复: 7
[讨论] 轴(直径70、高400)中频变形后如何才能校过来
发表于 2009-6-9 17:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂采用60吨的压力机对工件校直没有反应。花键轴中间键低规定齿跳0.05。可现在齿眺:0.1-0.5
该采用什么方法????
[ 本帖最后由 热处理王子 于 2009-6-10 14:23 编辑 ]
发表于 2009-6-9 17:18:18 | 显示全部楼层
不会吧,那就重新加热,利用热点校了,
 楼主| 发表于 2009-6-9 17:22:00 | 显示全部楼层
回复 2# wtm42490880 的帖子
该如何加热或采用多少温度呢
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-9 20:47:23 | 显示全部楼层
请参考以下链接中的热点校直方法
发表于 2009-6-10 11:11:53 | 显示全部楼层
压力机是有点小.。只好采用热点校直了。
发表于 2009-6-10 12:35:39 | 显示全部楼层
采用热点校直?淬火区域的硬度咋个保证。个人建议0.05mm的可以采用修正中心孔,外圆磨即可,
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-10 12:44:45 | 显示全部楼层
说的有道理呀  0.05也不好校的呀
发表于 2009-6-10 19:38:31 | 显示全部楼层
0.1-0.5       上午看成0.05了 ,还是找个油压机压吧,几下就压好了。
GMT+8, 2026-7-19 18:05 , Processed in 0.029842 second(s), 20 queries .
