查看: 6081|回复: 16
[求助] 渗碳炉保护加热总是出问题
签到天数: 147 天
发表于 2009-6-9 18:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过井式渗碳炉加热渗碳缓冷后的工件淬火,干淬火件不脱碳。渗碳件总是脱碳。请各位给分析分析
发表于 2009-6-9 18:19:23 | 显示全部楼层
回复 1# 明明 的帖子
你的产品脱碳有可能是渗碳缓冷时就已经出现了此类缺陷,如果不是,那么在丼式渗碳炉内的加热淬火工艺是怎样的?用什么气氛保护?
发表于 2009-6-9 18:28:09 | 显示全部楼层
可能是没保护加热吧?
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-9 18:36:05 | 显示全部楼层
具体的操作过程是什么样的?
渗碳后缓冷可在缓冷坑中撒些木炭粉或洒些甲醇。
加热是怎样的,箱式炉还是井式炉,,箱式撒木炭,小件用木炭粉埋住,井式通些甲醇。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-9 19:04:14 | 显示全部楼层
渗碳缓冷时没有保护肯定要脱碳。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-9 20:32:47 | 显示全部楼层
避免脱碳的各个环节
缓冷要保护,加热同样要保护。
发表于 2009-6-9 20:46:57 | 显示全部楼层
原帖由 明明 于 2009-6-9 18:02 发表
你最好把你生产过程说的仔细点大家才能分析问题。
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-9 20:58:32 | 显示全部楼层
回复 1# 明明 的帖子
如果你的渗碳炉加热零件时的保护气氛碳势只相当于中碳钢成分,则干中碳钢淬火件时是不会脱碳的;而干渗碳件时(表层碳量通常在0.8%以上),就会产生脱碳了。
发表于 2009-6-9 20:58:40 | 显示全部楼层
渗碳深度是多少?达到要求了吗,渗碳后不能直接淬火吗,淬火后硬度偏低还是不均匀,我们渗碳后出炉空冷,机加后再淬火,不加任何的保护,也没问题的啊。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2009-6-9 23:12:22 | 显示全部楼层
缓冷罐倒煤油。加热时我滴100。我觉得像是缓冷出炉时脱的碳或加热时煤油分解不完全,炉内有空气。有人用井炉淬火吗
发表于 2009-6-10 16:53:24 | 显示全部楼层
我们经常使用井式炉淬火渗碳工件。淬火温度一般较低,煤油分解不好,用甲醇,在低温(650左右)排气后升至淬火温度后加少量煤油(碳势有0.7就可以,因 氧探头测出该温度下偏低),时间到后淬火没多大问题。
发表于 2009-6-10 17:22:57 | 显示全部楼层
楼主有脱碳的金相图片上传,最好有缓冷后和淬火后以作比较分析,最好有工艺说明,然后大家在作分析,让不知道的人了解并避免产生同类问题。
发表于 2009-6-10 20:03:00 | 显示全部楼层
回复 10# 明明 的帖子
如果是渗碳后吊出在缓冷罐中冷却是有倒入煤油,那么就有可能消除或减少脱碳的现象,但你说的缓冷出炉会脱碳,那你出炉时的温度有多少?最好能够冷至室温或500度以下。重新加热淬火的温度是多少?就是用甲醇保护也不至于吧,况且你又有煤油滴入。
签到天数: 16 天
发表于 2009-6-10 20:26:59 | 显示全部楼层
回复 11# 一般般 的帖子
650滴甲醇不怕爆炸吗
发表于 2009-6-11 08:21:47 | 显示全部楼层
楼主的问题就让人很是纳闷,不知所云,可谓是两只黄鹂鸣翠绿,如果想很好的解决问题必须把问题点和工艺过程交代清楚,大家才好回答.
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:18:13 | 显示全部楼层
回复 15# wtm42490880 的帖子
工艺是渗碳后缓冷 再加热淬火 再加热用井式炉保护加热 表面脱碳
发表于 2009-6-14 17:53:48 | 显示全部楼层
那用的是什么工艺,加热保温多少时间呢。是不是这里出了问题啊。
GMT+8, 2026-6-16 05:39 , Processed in 0.034950 second(s), 21 queries .
