查看: 7729|回复: 9
[已解决] 氮化表面硬度测试的载荷和层深的关系
发表于 2007-5-15 09:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化表面硬度测试我们用维氏硬度计,我们发现维氏硬度计的载荷不同,测出的硬度值相差较大,请问:氮化表面硬度测试的载荷和层深的关系
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-15 10:33:12 | 显示全部楼层
原帖由 666666 于 2007-5-15 09:15 发表
"维氏硬度计的载荷不同,测出的硬度值相差较大",这个问题一定是这样的,如果你使用载荷不同,测出的硬度值相差"不"大甚至一样,那就坏事了. :lol :lol
氮化表面硬度测试维氏硬度计的载荷选择有通常的规定,具体可以查阅相关标准.
签到天数: 659 天
发表于 2007-5-24 16:56:53 | 显示全部楼层
回答:氮化表面硬度测试的载荷和层深的关系
氮化表面硬度测试的载荷和层深,一般用300克.
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2007-5-24 21:30:16 | 显示全部楼层
如果层深太浅而选用了高载荷,会将氮化层击穿,获得的硬度就不准了。好像GB/T 11354标准还是其它相关标准中有规定,如果层深小于0.3mm,可选择300g以下的载荷。
发表于 2007-9-30 10:32:10 | 显示全部楼层
氮化表面硬度测试的载荷和层深的关系
选择表面硬度测试的载荷,一定和氮化的渗层深度有关.氮化的表面硬度你可以用100~300300g的载荷.但是,氮化层一般都很浅.所以在零件和试块氮化处理前,一定要予先抛磨光.以便氮化后硬度测试的准确性.
发表于 2007-9-30 14:27:27 | 显示全部楼层
一般用100g压力
签到天数: 19 天
发表于 2007-9-30 15:18:54 | 显示全部楼层
回复 #1 666666 的帖子
可参考标准GB 11354-1989 《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》
发表于 2007-9-30 20:26:03 | 显示全部楼层
我们用200的检测氮化层深度
发表于 2008-5-24 13:30:41 | 显示全部楼层
层深要求不高,一直用HV0.1
发表于 2008-5-26 09:32:23 | 显示全部楼层
我已经实际测量过,500g载荷的压痕在5um左右(35CrMo),所以个人认为如果有15um的白亮层的话,那么扩散层对于表面硬度的影响是不是就非常的小了,所以只要白亮层足够,我认为氮化层深(扩散层)对于表面硬度的影响就比较小了。
GMT+8, 2026-7-19 15:07 , Processed in 0.031758 second(s), 22 queries .
