查看: 7980|回复: 10
组织级别
发表于 2009-6-9 20:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人对此材料不是很了解,请大家多多帮助,多加讨论:
42CrMo材料850度淬火300度回火,
1)级织一般是几级范围?
2)是以板条M为主还是以片状M为主?
3)板M和片M形成机理?受哪些因素影响.
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-9 20:26:33 | 显示全部楼层
问题没有表述清楚啊,
你的工件尺寸大小没有介绍,5mm和20mm的淬火出来差别大了,不好评级的,哪位高手这种情况下能评出来真的是高手了,呵呵
发个处理后的照片上来大家看看,论坛专家会给你满意的答复!
[ 本帖最后由 zhaozhihua 于 2009-6-9 20:28 编辑 ]
发表于 2009-6-10 17:08:41 | 显示全部楼层
应该是两者的混合组织,当A中含C量大于1%的钢淬火后为片状M,当A中的C小于0.20%时得到板状M,界于两者之间时则得到两种M的混合组织,A中C越高,淬火组织中得到的片状M越多,反之
 楼主| 发表于 2009-6-10 18:09:47 | 显示全部楼层
组织一般是几级范围内呢
发表于 2009-6-12 13:37:28 | 显示全部楼层
最好把组织照片传上来看一下!
一般板条马氏体形成于低、中碳钢及不锈钢中,而片状马氏体常见于中、高碳钢及高镍的Fe-Ni合金中,42CrMo属于中碳钢,两种组织都有可能出现,也有可能会混合出现。
光从理论分析是不行的,最好实际做一下,看看实际组织就什么都清楚了,实践出真知!
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-12 14:27:36 | 显示全部楼层
42CrMo淬火后是以板条M为主,伴有少许片状M,300度回火后应该是回火T组织。当然和产品尺寸以及冷却速度有关系,决定存不存在F组织。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-6-12 18:13:03 | 显示全部楼层
回复 6# 虚.怀.若.谷 的帖子
那是不是可以说,组织为板M+针马4级或以上
发表于 2009-6-21 09:18:35 | 显示全部楼层
回复楼主:对于42CrMo等中碳低合金钢,我所接触的都是评定调质组织,评定标准是GB/T13320-2002。评定M还没遇见过,只是在生产过程中检查过淬火组织,但是主要控制F的含量。个人拙见,望同行指教。
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-21 15:21:59 | 显示全部楼层
42CrMo钢基本上调质啊。
签到天数: 1210 天
发表于 2009-6-21 16:21:45 | 显示全部楼层
我们是中频感应淬火,马氏体级别为3-7级,标准为JB/T 9204 -1999
看看这个标准对你有没有帮助
是板条还是针状M ,以及他们那个是主导还和你的冷去速度有关,最好传个招聘让大家看看
发表于 2009-6-22 17:18:57 | 显示全部楼层
这外材料我们有做过,感应淬火,210度回火,毛坯晶粒5级以上,组织以细片状珠光体+等轴状铁素体,淬火过后以板条状M为主,具要看图片
GMT+8, 2026-7-5 12:26 , Processed in 0.032592 second(s), 22 queries .
