查看: 8556|回复: 12
[讨论] 渗碳二次淬火的保温时间
签到天数: 884 天
发表于 2009-6-9 20:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi材料的齿轮,模数2.75-4;渗碳后如果二次淬火的情况,保证心部硬度在32-39HRC之间,需要二次淬火的温度是多少?保温时间应该是多长或者保温时间应该如何计算??
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-9 20:30:31 | 显示全部楼层
820-850度加热,根据装炉量确定保温时间(一般2-3h)。
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-9 21:08:19 | 显示全部楼层
回复 1# rensuhong 的帖子
淬火加热温度可定为840~860℃,保温时间视装炉量而定,以透热为准。可通过工艺试验确定最终合理的热处理工艺。
发表于 2009-6-13 15:17:40 | 显示全部楼层
20CrMnTi材料的齿轮,渗碳后的二次淬火的加热温度和保温时间.一般都应该把齿轮先加热到850~860度保温.具体保温时间按零件的有效截面厚度1.5~2.0min/mm计算.具体的淬火温度还可以看齿轮的要求.另外决定.
签到天数: 2164 天
发表于 2009-6-13 18:12:57 | 显示全部楼层
淬透性保证的话。齿轮选择830-840就可以。时间看你装炉量,1T的话在到温80分钟就可以热透。600Kg的话在到温60分钟就可以做到。。。
上诉的建议是材料淬透性正常下可以做到。。。我特别怕材料。。。。
发表于 2009-6-13 18:47:10 | 显示全部楼层
采用多用炉挂装加热的话,建议加热到850℃,保温2小时。
发表于 2009-6-14 12:32:10 | 显示全部楼层
淬火时间根据零件厚度计算,最大厚度*(2-3)min+30min左右。
发表于 2009-6-14 17:50:24 | 显示全部楼层
那也要考虑成本啊。时间长是热的透,但太长了怕表面脱碳。
一般到温50-60分钟就可以淬火了。
发表于 2009-6-15 09:40:43 | 显示全部楼层
建议840保温2时
签到天数: 204 天
发表于 2009-6-15 10:20:49 | 显示全部楼层
我觉得1个小时就可以了,问题的关键在于,你应该检测中心部位的零件和边缘部位的零件,淬火后硬度和金相有没有差距,只要是一致的,时间越短越好。
签到天数: 22 天
发表于 2011-7-3 10:21:08 | 显示全部楼层
一般情况下20CrMnTi材料的齿轮   渗碳后一次淬火   有心部硬度要求的  淬火温度为820-850  保温时间可以 1h/25mm计算
发表于 2011-8-22 08:23:26 | 显示全部楼层
可以加热到850——860,保温3——4小时,再降至810——830,保温30分钟淬火,具体选用什么温度合适,还要看你使用哪种淬火油再确定。
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-16 16:18:39 | 显示全部楼层
              我建议强渗段碳势设定在1.15至1.2左右,扩散段O.85左右较合理,这样淬火后金相组织比较理想。
GMT+8, 2026-6-17 20:16 , Processed in 0.032961 second(s), 21 queries .
