查看: 5484|回复: 6
[求助] NAK80工艺!特急``````!
发表于 2009-6-10 07:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质;国产NAK80锻件
硬度要求;HRC;38-42
直径;400*70
求助各位师傅!给出个明细工艺!特急。在线等待!!!!
我以前所做的工艺是:直径;80*1600的圆钢!860固溶4小时!480时效5小时。所得硬度是38—44左右。为什么今天的做出来没有硬度!!!大家帮忙分析一下!
特急!!!!在线等待!!!
签到天数: 1212 天
发表于 2009-6-10 07:34:05 | 显示全部楼层
材料成份先搞搞清楚,正常工艺做不出来,那一定是材料不正常了.
咱们国家自己有时效硬化钢,为什么偏要相信仿小日本的东东,别以为穿上个NAK的马甲,就认为这金属材料世界也大同了..
 楼主| 发表于 2009-6-10 07:54:17 | 显示全部楼层
回2楼!你不是等于白说吗~~~
也许是我话没有说完整!我的意思是除了我所说的工艺外,还有没有其他好的工艺可以直的一试!材质应该没有什么问题的!!!
签到天数: 1212 天
发表于 2009-6-10 08:10:03 | 显示全部楼层
试问:所谓材质没有问题的依据是什么?
没有依据,也是一种白说,让别人给你开工艺,首先你得提供现场一些详尽的情况,不了解情况下开的工艺何尚又不是一种"白说"呢?
固溶+时效你已经做了,再做一次,无非也是这种工艺,如果你确信你的材料是没问题的,建议你提高下固溶温度和回火时效的温度.希望我的"白说"带给你的不是"白做".
 楼主| 发表于 2009-6-10 08:36:59 | 显示全部楼层
温度就是和前一次一样!860固溶4小时后风冷。480时效5小时空冷!
至于材料我也不能说决对没有问题!我们只代他做热处理加工!
但是有一点可以肯定!提供材料方说成份是和前一次一样的!
发表于 2009-6-10 11:28:51 | 显示全部楼层
回楼主,NAK80本身就有40HRC左右啊,你要38—42HRC还用热处理吗?
签到天数: 53 天
发表于 2009-6-14 21:09:00 | 显示全部楼层
NAK80不要热处理他出厂就要38到42。要热处理我建议做氮化
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.030003 second(s), 21 queries .
