查看: 4254|回复: 6
[求助] 求助70Cr3Mo工频淬火工艺
发表于 2009-6-10 09:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
工频淬火   70Cr3Mo材质,直径1020mm的冷轧辊,辊面长度为1450mm ,硬度要求HRC 51-53。希望各位师傅帮解决下 。
发表于 2009-6-10 11:27:56 | 显示全部楼层
这种特大零件工频淬火需要有一定经验才能进行调试。
 楼主| 发表于 2009-6-10 12:07:37 | 显示全部楼层
那有没有准确的工艺呢?
签到天数: 11 天
发表于 2009-6-11 11:03:58 | 显示全部楼层
你们有这样的设备能会干不了这样的活?轧辊一般材料都是9Cr2Mo,60CrMoV,工艺都差不多.
 楼主| 发表于 2009-6-11 15:30:07 | 显示全部楼层
设备有,9Cr2Mo的淬过,86CrMoV7也淬过都没问题。但70Cr3Mo的就淬不好。
发表于 2009-6-11 16:03:41 | 显示全部楼层
淬不好与原始组织有很大关系.
GMT+8, 2026-7-19 18:06 , Processed in 0.029788 second(s), 22 queries .
