查看: 4622|回复: 3
[求助] 45#刚软氮化工艺
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-10 09:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:45#
  要求:白亮层0.008mm,表面硬度大于300HV,变形量0.01mm。
  设备:120KW井式氮化炉(可以预抽低真空),直径1200mm高1400mm,工件是直径260mm,高90mm的汽车齿圈,用液氨+甲醇。请教各位师傅用什么样的工艺最好?越详细越好。。。。
发表于 2009-6-11 08:58:35 | 显示全部楼层
回宏业热处理
请您看看雪中飞狼发的求助帖“氮化没有白亮层(要求0.005)”的回帖。
                                                  (孤鸿踏雪)
发表于 2009-6-11 15:22:15 | 显示全部楼层
550度软氮化4小时,氨气通入量150D/MIN,出炉后油冷
发表于 2009-6-11 15:31:07 | 显示全部楼层
温度高一点吧,570就行
GMT+8, 2026-6-16 09:29 , Processed in 0.027858 second(s), 21 queries .
