查看: 7389|回复: 17
请教模具按图纸检验的问题!!!
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-10 12:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位经验丰富的专家;
    我在公司的职责中有一项是负责模具图纸设计和维护,模具制造为外部供应商做,然后我们工装检验员负责检验接收。
  问题:检验员认为按图纸检查尺寸太多,且部分尺寸无法检查。现在领导要求我在图纸下发的时候另外附带检查要求(就是哪些尺寸要求检查等等),我个人还在思考有无这个必要。
  请问在零件成品检验接收这方面有没有相关的国家标准?
  请有类似经验的专家帮助解答,诚谢!
签到天数: 2791 天
发表于 2009-6-10 13:18:16 | 显示全部楼层
工作面或工作型腔的尺寸最重要。再根据经验,不断简化,重点是关键的尺寸。
发表于 2009-6-10 14:01:34 | 显示全部楼层
工作面形腔尺寸、装配尺寸重要,影响模具受力和耐磨性的尺寸也要注意。
发表于 2009-6-10 18:50:30 | 显示全部楼层
关键尺寸必需要检, 其他非关键尺寸可以安排抽检一部分.
发表于 2009-6-11 14:33:21 | 显示全部楼层
没有检验标准,主要控制模膛关键尺寸.
检验时可以制作检验样板.
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-6-13 11:13:47 | 显示全部楼层
这个关键尺寸该如何判断了?
难道需要设计者一一指出来?一般的质量检验员拿到图纸无法分辨关键尺寸?
签到天数: 1690 天
发表于 2009-9-8 18:02:39 | 显示全部楼层
实际就是加工工艺的控制验收
发表于 2009-9-8 20:28:49 | 显示全部楼层
批量大做套组合检具,实用快捷。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-9 10:52:49 | 显示全部楼层
这个关键尺寸该如何判断了?
H888 发表于 2009-6-13 11:13
这就看检验员的水平了。
发表于 2009-9-9 17:53:44 | 显示全部楼层
检验员的水平一般达不到你的要求,质量工程师可以,你也可以在图纸上标重点符号啊
发表于 2009-9-9 18:55:46 | 显示全部楼层
对产品、对工艺、对模具的理解,才能干好的工作。
发表于 2009-9-12 21:34:44 | 显示全部楼层
确有这个必要。
模具中的某些尺寸,有时会牵扯到尺寸链的解算,即使是专业设计人员、质量工程师,不经计算,也难一下回答出来,所以设计时附带检验规范非常有必要。
发表于 2009-12-31 13:20:23 | 显示全部楼层
关键是与成型相关参数,考虑一下模具的刚性。
发表于 2009-12-31 19:00:06 | 显示全部楼层
设计人员应该给出关键尺寸用以检验,否则一般检验员根本不知道重点,要么全尺寸检验,要么就偷工减料抽检几个尺寸,
发表于 2010-1-16 12:32:15 | 显示全部楼层
由技术部门出具检验规范,对于不重要的尺寸可通过产品检查来确定
发表于 2010-1-16 12:44:36 | 显示全部楼层
看看书,加油好好弄。。。哎
发表于 2010-1-16 13:39:10 | 显示全部楼层
图纸下发的时候就应该标出那些尺寸重要,需要全检,那些尺寸次要,需要抽检,那些无关紧要,可以不检验,具体检验人员按照规定检查就可以。
发表于 2010-1-19 14:05:15 | 显示全部楼层
经验之谈:既然你负责图纸的设计,你就知道哪些尺寸重要,下一个《模具验收检查书》,规定出必检项。模具应该全检。当然,还要看你的行业标准。
GMT+8, 2026-7-4 13:49 , Processed in 0.035901 second(s), 20 queries .
