楼主: gl9855
[求助] 中频感应加热功率计算公式
发表于 2008-12-8 10:39:05 | 显示全部楼层
回复 7# luodan1661 的帖子
我赞同,主要自己查资料和看前任留下的东西,对于不同的材料、设备等,各个加热功率是不一样的。
发表于 2008-12-20 09:08:40 | 显示全部楼层
如果要精确的计算出功率的话,是比较困难的,影响因素太多;数据难收集。一般采用能量法比较合适。
大略功率的计算方式可用:加热部分的表面积乘所加热方式的比功率
发表于 2008-12-22 14:35:56 | 显示全部楼层
回复 17# rongtaidianlu 的帖子
这是透热计算公式。实际上就是感应器输出的能量×系数=零件升温需要的能量。如果非要把这个公式用在表面淬火上,可以认为零件只有便面一层,里面的不去计算就可以了。
通常,我们用比功率的概念来计算功率,单位面积上需要的功率×面积就是总功率,常用的中频范围,可选择0.5-2.0kw/cm2 来作为比功率,至于选择那个范围还要和其它因素结合,也要考虑设备情况。还要和加热时间联系上,如3-5秒,这样得到的层深大约在1.5-3。时间长了以后大家就不太关注这些概念了,而是根据经验,就是凭感觉来定了。这就是上面说的凭感觉,这是有道理的,上面的不是在乱说。
发表于 2009-1-21 15:59:18 | 显示全部楼层
谢谢了
好也!就是有些不明白
发表于 2009-1-22 10:19:26 | 显示全部楼层
我们公司有一个内部的经验数据,锻造钢铁的话,每度电加热质量数为2.5;黄铜4.1。算下来,跟前面rongtaidianlu的计算结果差不多。
签到天数: 492 天
发表于 2009-1-22 16:49:52 | 显示全部楼层
中频功率确定后如何计算槽路的参数呢
签到天数: 492 天
发表于 2009-1-23 09:02:35 | 显示全部楼层
那位大侠知道槽路Q值的确定数值呢
签到天数: 492 天
发表于 2009-1-23 09:06:16 | 显示全部楼层
对于钢棒,钢管管缝的热处理功率估算是不是和上面的公式一样呢
发表于 2009-1-23 09:08:16 | 显示全部楼层
以下的资料,来自以前感应热处理专利技术中涉及的工艺的试验数据,每个厂家的设备不同、感应器设计思路不同、工艺思路、工件材料不同,实际的数据会偏差很大,故仅供参考。
3.2.3 输出功率的选择
轴类零件,在采用扫描方式进行感应加热时,设备输出功率的确定,可参考以下公式:
P
j =PL/(ηp*ηg)  (公式一)
P
L=P0SLG
(公式二)
P
j:设备输出功率(kW)
P
L: 零件感应加热所需功率(kW)
P0:   P0零件比功率(kW/cm2)。在实际生产中,采用扫描方式进行感应加热时,由于各种因素影响了感应加热的效率,以及为了追求高的生产率,在确定感应加热设备的输出功率时,零件比功率采用表二的上限,可在3~4 kW/cm2之间选择。
SLG: 对于轴类零件,可近似视为感应器的有效导体对应的零件的表面积(cm2
S
LG=h×π×d
cm
2
(公式三)
h:
环形感应器的有效高度(cm)
d: 工件直径(cm)
ηp: 淬火变压器效率,铁氧体中频淬火变压器的效率可达为70-80%左右
ηg:感应器效率,扫描式中频感应器的效率可达50-75%左右
对于采用铁氧体淬火变压器、感应器与零件间距较小(2~5mm)、特别是采用驱感器(导磁体、硅钢片)的感应器,ηp×ηg可以达到60%。
轴类零件采用扫描方式进行感应加热时,设备输出功率的选择,表三有一定的参考价值。
表三
轴类零件扫描感应加热设备输出功率选择参考
工件直径
(cm)
感应器高度
(cm)
零件比功率
P0(kW/cm2
设备输出功率
Pj(kW)
2.0
1.5
3.8
60
4.2
2.0
3.4
150
6.4
2.0
3.1
208
注:ηp×ηg采用60%
签到天数: 492 天
发表于 2009-1-23 09:14:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上
扫描方式感应加热是怎样定义的呢
签到天数: 492 天
发表于 2009-1-23 09:33:10 | 显示全部楼层
ηg:感应器效率,高频感应器的效率可达到多少
签到天数: 492 天
发表于 2009-1-23 09:35:24 | 显示全部楼层
扫描方式已经搞清楚
签到天数: 492 天
发表于 2009-1-23 10:24:04 | 显示全部楼层
各位大侠过年好,给各位拜个早年,祝大家牛年里牛气冲天,财源滚滚
签到天数: 492 天
发表于 2009-1-23 10:25:36 | 显示全部楼层
放假喽
发表于 2009-9-14 14:33:57 | 显示全部楼层
谢谢!讲得不错
签到天数: 28 天
发表于 2014-10-9 23:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
战神一 发表于 2007-5-17 19:50
实际用的基本是电流乘以电压除以一千就是你所用的功率。见笑!!
哈哈,怎么这么简单啊。
发表于 2014-11-2 20:01:14 | 显示全部楼层
2.5KHZ是根据表面淬火的淬硬层来决定的,淬硬层浅用高频,淬硬层深用中频。你问的是中频电源功率,频率是在2.5KHZ-8KHZ。
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.035478 second(s), 19 queries .
