查看: 7382|回复: 8
[求助] 关于42MnMo7做N80-1问题。
发表于 2009-6-10 16:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,公司接订单需要用材质42MnMo7完成一批94*13的N80-1接箍毛坯料。通常可采用调质处理成N80-Q钢级,对于N80-1没有做过。API要求正火或正火+回火。
由于是贝氏体钢,热轧或正火肯定满足不了N80-1性能要求,主要是屈服偏高和、延伸和冲击功偏低。请各位看采用何种工艺(除了调质)能满足要求,有这方面成功经验的工程师分享下经验。谢谢!
发表于 2009-6-11 11:00:35 | 显示全部楼层
你昨晚不是调了吗?  把调的结果发过来看看啊
发表于 2009-6-11 11:55:29 | 显示全部楼层
在标准上N80-1用调质是允许的,并且调质钢管具有较好的强韧性,但是42MnMo7如果做水淬的话是要千万小心的。否则。。。哈哈
 楼主| 发表于 2009-6-11 20:16:04 | 显示全部楼层
回楼上的,不能采用调质,调质当然没问题了!!
 楼主| 发表于 2009-6-11 20:18:06 | 显示全部楼层
回火后,性能满足不了要求。拉伸性能低到标准下限,冲击勉强到标准下限!
发表于 2009-6-12 10:29:39 | 显示全部楼层
回复 5# pfb 的帖子
回火温度可能高了,可以降低点,回火时间长点,性能会满足要求的
[ 本帖最后由 cjcjrcl 于 2009-6-12 10:31 编辑 ]
发表于 2009-6-12 17:09:32 | 显示全部楼层
一般回火后的强度和延伸是可以达到要求的,只是冲击可能达不到41J的,当然还可采用特殊的控轧控冷技术。
发表于 2009-6-16 18:45:25 | 显示全部楼层
正火就可以了!如果你的正火达不到要求那是你的工艺不对,42MnMo7做N80-1我们做的多了。你看看你正火的温度是否合适吧。
发表于 2009-6-24 12:37:00 | 显示全部楼层
回复 1# pfb 的帖子
可重新正火,炉内时间缩短
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.029842 second(s), 20 queries .
