查看: 6825|回复: 13
[求助] 淬透直径问题
发表于 2009-6-11 08:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如手册上写,45钢在20度水中,淬透性直径是16,这跟在水里停留时间有关系吗?还是没关系,差不多都是这个值?
发表于 2009-6-11 08:31:50 | 显示全部楼层
应是临界直径。与在水里停留时间没有关系。
发表于 2009-6-11 08:41:02 | 显示全部楼层
在水中淬火有个最小冷却时间,就是将零件从加热奥氏体化温度冷到Ms点以下所用的时间。时间再长就作用不大了。对于直径是16的45钢棒料这个时间也就是不到达20秒。对于大直径的零件冷却时间就很长了,实际淬硬层深度也会小于8,这主要是心部蓄热太大的原因。
发表于 2009-6-11 08:47:56 | 显示全部楼层
这是在实验室状态下按照端淬试验获得的数据。
可参考GB/T 225-2006 钢淬透性的末端淬火试验方法
发表于 2009-6-11 12:34:11 | 显示全部楼层
回复 4# 凌云谷 的帖子
GB/T 225-2006 钢淬透性的末端淬火试验方法经常见到,问题是:什么情况下对材料进行端淬试验?我们国家现在做这种试验的情况多吗?
发表于 2009-6-11 13:52:18 | 显示全部楼层
我觉得与时间没有太大关系,但跟水的搅拌烈度有一定关系。
发表于 2009-6-11 15:55:35 | 显示全部楼层
回复 5# 风来疏竹 的帖子
科研单位要做该试验.学校里会要求学生做做该试验.钢厂必须做实验.按道理企业对购进材料也应作实验.我们国家现在做这种试验的情况多吗?不知道!
发表于 2009-6-11 17:10:20 | 显示全部楼层
特定材料的淬透性是一定的,你说的16是临界直径,也就是此种材料的临界淬透直径,临界直径只与材料本身有关系,跟其他因素无关。
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-11 21:31:47 | 显示全部楼层
同意3#意见,只有达到足够的时间才能实现工件的淬火效果,根据淬透性曲线可以求出临界值经,而用端淬法测定淬透性时,要求喷水时间至少10min。
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-11 21:43:31 | 显示全部楼层
回复 5# 风来疏竹 的帖子
钢材订购协议中规定了淬透性要求时,接收方应抽检验证。我见过有企业在日常采购中进行这样的检测。这样做的不多吧。
发表于 2009-6-12 07:30:26 | 显示全部楼层
端淬用来确定钢的临界直径的,用于做选材试验
发表于 2009-6-12 14:03:44 | 显示全部楼层
手册上写,45钢在20度水中,淬透性直径是16,这是指冷透的数据。
签到天数: 896 天
发表于 2009-6-16 19:40:39 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=4165
GB/T 225-2006 钢 淬透性的末端淬火试验方法
发表于 2009-6-18 21:07:46 | 显示全部楼层
楼主说的是淬透厚度吧
GMT+8, 2026-7-17 22:49 , Processed in 0.033819 second(s), 20 queries .
