查看: 10577|回复: 11
问:GB6394-2002晶粒度评级方法?
发表于 2007-5-15 14:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:1)GB6394-2002晶粒度评级方法?对于亚共析碳素钢,它要求的是实际晶粒度还是奥氏体晶粒度?
         2)实际晶粒度和奥氏体晶粒度的区别在于哪里?
         3)目前还有标准规定作实际晶粒度的吗?
欢迎大家能给与解答,谢谢
发表于 2007-5-16 01:00:42 | 显示全部楼层
回复 #1 CL60 的帖子
1)对亚共析钢,一般根据产品需要,常作的是奥氏体晶粒度。采用的奥氏体化温度依后工序不同而不同。如渗碳钢,一般用925。调质用结构钢一般用860。
2)实际晶粒度指实际热处理工艺条件下得到的组织粒度。比如对调质后的产品实际晶粒度是调质温度下奥氏体的粒度。对正火产品就是看其P+F组织的粒度分布水平。
3)根据产品对热处理后产品检验的要求,有的。
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:33:40 | 显示全部楼层
谢谢耐心回答,我比较了解了。还有一个疑点:
谢谢了
发表于 2007-5-23 09:37:43 | 显示全部楼层
亚共析钢实际评定的是铁素体的晶粒度,采用的是标准带的评级图。如果要求评定奥氏体晶粒度,除非工件经过淬火处理(这种情况下评定的是实际奥氏体晶粒度),就只能依据标准的方法再经过处理后评定(这样评定的晶粒度应该是对生产起到一个指导作用的,说它是本质晶粒度应该不确切,温度有差异)。
发表于 2007-5-25 11:07:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
签到天数: 10 天
发表于 2007-5-26 23:22:03 | 显示全部楼层
那一般说的进厂钢材检验晶粒度是怎么回事?以20CrMnTi钢为例,要经过什么热处理之后,怎么去检验晶粒度呢?
哪位大侠能回复一下?
 楼主| 发表于 2007-5-27 11:54:58 | 显示全部楼层
根据标准,应该对于含碳量分别小于多少,大于多少的有一个加热温度范围及保温时间,应该就等同于奥氏体晶粒度的方法吧。
发表于 2007-9-26 13:46:30 | 显示全部楼层
含碳量0.4以下用渗碳法925度,含碳量0.4-0.6用氧化法860度
发表于 2009-7-27 22:12:28 | 显示全部楼层
大侠们还是没有回答楼主的问题,亚共析钢的晶粒度是采用什么方法来作为入场验收评价方法、热处理后晶粒度的评级方法。
发表于 2011-1-20 13:24:17 | 显示全部楼层
根据附录里面含碳量不同而经过处理后(加热925,860)的晶粒度还是进厂状态的实际晶粒度吗???都已经相变了!!~~~应该不能作为验收依据吧!!!
发表于 2012-7-22 22:04:50 | 显示全部楼层
中心试验室 发表于 2007-5-26 23:22
那一般说的进厂钢材检验晶粒度是怎么回事?以20CrMnTi钢为例,要经过什么热处理之后,怎么去检验晶粒度呢? ...
20CrMnTi经过热处理,900℃,保温一小时,以能产生完全淬硬的冷却速度进行淬火,获得M,经饱和苦味酸浸蚀,显示出完全淬硬为M的原奥氏体晶粒形貌。经过上述淬火的试样你可以用4%硝酸酒精腐蚀,还能看到M。
发表于 2012-7-23 00:14:20 | 显示全部楼层
学到东西了,那为什么含碳量不同,方法不一样呢,求解
GMT+8, 2026-5-19 07:02 , Processed in 0.032031 second(s), 21 queries .
