查看: 11317|回复: 21
零件如何防海水腐蚀又表面呈黑色
发表于 2009-6-11 09:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有批螺栓,调质处理后均发黑处理,但经过船运输一月到达客户手中已经生锈,客户现在要求表面必须保持原来的黑色,还必须保证不生锈,请问如何处理能达到客户的要求?(另外我们渗碳后的齿轮这样运输后也是锈得不成样子,请问又如何处理呢)
发表于 2009-6-11 09:58:27 | 显示全部楼层
发黑后是否经过皂化处理并浸油?
签到天数: 2791 天
发表于 2009-6-11 10:08:45 | 显示全部楼层
我们处理过大量的有象你们一样要求的零件,是用QPQ技术处理的。另外,渗碳齿轮如果不要求黑色的话,可以油封。
 楼主| 发表于 2009-6-11 11:31:37 | 显示全部楼层
回复 2# WJFU66 的帖子
浸油有,皂液就没有了,这样也有很大的差异吗
发表于 2009-6-11 11:45:34 | 显示全部楼层
回复 4# wtm42490880 的帖子
发黑处理的氧化膜是微孔组织,应该皂化加以填充从而加强其防锈能力。
签到天数: 2791 天
发表于 2009-6-11 11:48:04 | 显示全部楼层
一定要皂化,其目的是在Fe3O4的空隙内形成硬脂酸铁,硬脂酸铁溶于油,不溶于水,浸油后就把空隙封闭了,也就防锈了。这样有很大的差异!
发表于 2009-6-11 11:50:42 | 显示全部楼层
求助热处理问题
1Cr13材料如何调质后,在零下59度能提高冲击功
 楼主| 发表于 2009-6-11 14:14:20 | 显示全部楼层
如何配制皂化液呢,工艺如何,我们没有皂化槽,
发表于 2009-6-11 14:27:18 | 显示全部楼层
用日常用的肥皂就行,按每升水加30-50克的比例,加热到80-100度,在里面浸10-15分钟。
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-11 15:21:19 | 显示全部楼层
应该是包装问题,或者防锈剂问题
如果用QPQ做螺丝那成本太高了吧
发表于 2009-6-11 16:14:28 | 显示全部楼层
发黑处理后要皂化这是最一般的防锈措施.但如果要海运,还是要再进行特别防锈措施(再涂防锈油).
发表于 2009-6-11 19:39:02 | 显示全部楼层
表层涂抹少许防锈油后,外层包防锈油纸.
签到天数: 2791 天
发表于 2009-6-12 09:02:17 | 显示全部楼层
非常同意11#和12#的意见,这是经验啊!
发表于 2009-6-12 09:31:07 | 显示全部楼层
海运环境恶劣,含盐腐蚀性甚至高温环境,所以包装必须要做到隔绝空气、防止油膜挥发。
另外,防锈剂的品种还需要考虑运输天数,不同的防锈剂效果相差很大,可以寻求专业防锈剂公司,让他们给你选用保证海运期间不生锈的防锈剂。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-12 14:38:06 | 显示全部楼层
不知楼主用的是哪种发黑。是流水生产线发的吗。有没烘干。可做一下盐雾实验。
签到天数: 409 天
发表于 2009-6-12 19:07:28 | 显示全部楼层
估计是用的常温发黑吧?
我们做标准件高温碱性发黑,正常使用包3年不生锈。
发表于 2009-6-14 16:07:29 | 显示全部楼层
用BRN表处理就可以了。
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-6-15 08:23 编辑 ]
发表于 2009-6-14 17:00:09 | 显示全部楼层
我来回答您
您的工件可进行耐蚀渗氮处理,然后涂抹防锈油。(孤鸿踏雪)
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-15 20:15:14 | 显示全部楼层
呵呵  学点东西了 请问抛丸后怎么防锈
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-16 21:23:55 | 显示全部楼层
浸油都有问题,,其实奇怪哦!!我们公司也是出口海运,倒是没听说有这问题!!现在提倡环保,倒是可以试试分子防锈膜,,也不贵!!
GMT+8, 2026-7-5 12:24 , Processed in 0.036726 second(s), 20 queries .
