查看: 9823|回复: 8
珠光体与碳化物怎么区分?
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-15 15:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体不锈钢中,原始材料的组织是富铬铁素体(也有的说是珠光体)+颗粒碳化物,请问富铬铁素体怎么理解?淬火后非过热情况下的组织是不能分辨出的淬火马氏体+颗粒碳化物,热处理前后的组织看一去都一样,如何区分原材料的珠光体和碳化物?
发表于 2007-5-15 21:35:34 | 显示全部楼层
所谓富铬铁素体,就是在铁的体心立方晶格中融入了铬原子。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-5-17 22:35:45 | 显示全部楼层
那融入了铬原子后又变成了什么晶格呢?还是体心立方吗?
发表于 2007-5-18 20:35:41 | 显示全部楼层
铬原子置换了晶格上的部分铁原子。
发表于 2007-5-23 13:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-23 15:16:50 | 显示全部楼层
回复 #3 4把火 的帖子
晶格不会发生改变。
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-24 15:56:39 | 显示全部楼层
富铬铁素体就是铬原子置换铁原子,晶体结果不变,还是铁素体晶体结构。晶格常数略有变化。珠光体是碳化物和铁素体的混合物,所以珠光体和铁素体应该能分清的。
发表于 2007-5-25 18:39:53 | 显示全部楼层
到底是Cr置换了部分Fe原子,还是容入间隙里啦,请权威人士给个答案?
发表于 2007-5-25 19:51:09 | 显示全部楼层
Cr原子与Fe原子属同一数量级,当然是置换。Cr原子与碳原子的结合能力比Fe原子与碳原子的结合力强,Cr的含量的多少与Cr:C比有关系。
GMT+8, 2026-7-2 21:36 , Processed in 0.030899 second(s), 20 queries .
