查看: 6769|回复: 7
[求助] 氮化处理后白亮层的检测
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-11 12:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
球铁经氮化处理后,表面要求0.01mm的白亮层,但在氮化后检测试样时,由于切割及试样粗磨时会导致白亮层局部脱落,不知有何办法可以避免,当然现在试样是经过镶嵌的。
发表于 2009-6-11 12:51:33 | 显示全部楼层
只要镶嵌了就不会脱的,可能是没有.
发表于 2009-6-11 20:39:09 | 显示全部楼层
局部脱落没关系,只需按最深处检测.
发表于 2009-6-11 21:08:43 | 显示全部楼层
把砂轮和砂子用好,保证砂轮不要崩大块,砂轮崩掉的砂纸可以修正回来。
只有0.01mm,对试样的边角处理要求相当高的。否则,可能照片都不能让人看。
这种试样,功夫在砂纸上......
发表于 2009-6-11 21:29:52 | 显示全部楼层
做照片,手上的功夫,保证边清角清,是最起码的要求。
老手不包铜皮,也能做出漂亮的脆性表层。
很多东西,说穿了,一钱不值。但要靠自己领会。
发表于 2009-6-11 21:49:49 | 显示全部楼层
看你用什么镶嵌粉了,我们用的镶嵌粉不要说氮化白层,2UM的镀锌层都可以保证完整无缺。
氮化白层0.01mm,用普通的树脂就可以保证了。
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-11 22:25:08 | 显示全部楼层
问题也许出在处理效果上,以前我们也经常出现化合物层不足的现象,工艺改进后不镶嵌也能看到清晰地化合物层。仅供参考。
发表于 2012-3-25 18:31:01 | 显示全部楼层
采用夹具,制样时需要在测量的一面与夹具间加软铜片
GMT+8, 2026-5-19 10:14 , Processed in 0.029905 second(s), 21 queries .
