查看: 4363|回复: 4
[求助] 42CrMo环形锻件调质
发表于 2009-6-11 13:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo环形锻件调质,用PAG淬火液调质需要注意哪些方面的问题?相比水淬油冷有什么优势?
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-11 14:26:47 | 显示全部楼层
一个是PAG浓度问题,还有是工件的变形问题,相对于水淬油应该是工件合格率更 高,稳定性更 好,环保也更好。但前提是要满足你工件的热处理要求。
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-11 15:08:14 | 显示全部楼层
同意楼上的建议
但PAG也有些缺点,浓度控制比较复杂,维护是个对才开始使用新手来说比较难控制,而且如果贵单位还要处理其他材料的产品,一个浓度下,就不能满足了
不过现在的淬火液发展也很快,新产品是不断跟新的,如果楼主想用水介质代替油 或者水淬油冷工艺,可以试试无机淬火液
使用维护简单,一个浓度可以做多种材料产品,长寿命等特点,可以参考下这资料
新型高分子无机淬火介质  http://aa.cx/50q
发表于 2009-6-11 15:26:55 | 显示全部楼层
用PAG淬火是很好的选择,各方面质量稳定。要注意浓度、温度的控制是关键。
发表于 2009-6-11 16:13:22 | 显示全部楼层
回复 1# lgha2000 的帖子
水淬油冷硬度上下限偏差范围较大.
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.028864 second(s), 21 queries .
