查看: 5724|回复: 3
[讨论] 有关淬透性
签到天数: 881 天
发表于 2009-6-11 14:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬透性是指90%或是50%的马氏体区,是否要看规定?
发表于 2009-6-11 15:18:04 | 显示全部楼层
1、淬透性有不少测试方法,测临界直径一般测到50%的马氏体区,端淬试验则不考虑马氏体百分数。
2、产品检验则根据产品性能,可协商或按有关规定来确定马氏体百分数作为淬透的依据。
发表于 2009-6-11 15:27:46 | 显示全部楼层
回复 1# 大虾 的帖子
你所提问题的标题用''有关有效淬硬深度''较合适,有效淬硬深度是要看规定的.
发表于 2009-6-11 17:14:16 | 显示全部楼层
这个问题应该是在问淬硬层深度,按照一般规定,是从全马测到半马,也就是测到50%的马氏体区。
GMT+8, 2026-7-17 22:49 , Processed in 0.028126 second(s), 21 queries .
