查看: 4132|回复: 1
调质硬度在HB190以下对离子氮化的影响
签到天数: 22 天
发表于 2009-6-11 15:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo调质硬度在HB190以下对离子氮化硬度的影响
42CrMo退火组织离子氮化后硬度的影响
42CrMo离子氮化后硬度HV190重新氮化硬度不高还是HV190的原因
发表于 2009-6-11 18:35:01 | 显示全部楼层
原帖由 csyyd 于 2009-6-11 15:30 发表
1,心部硬度对离子氮化的表面硬度影响不大,只是由于零件的基体硬度太低而影响零件的使用寿命;
2,退火后离子氮化可能会增加零件离子氮化的变形,同样也会基体硬度低而影响使用寿命;
3,估计你的氮势和温度有关系,氮化后表面硬度低的原因与你的氮势过低和氮化温度过高有关系;
GMT+8, 2026-6-16 06:58 , Processed in 0.026936 second(s), 21 queries .
