查看: 9626|回复: 13
[求助] 什么可以代替油淬火
发表于 2009-6-11 22:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:低碳钢渗透淬火.本来是油淬火.我想改变淬火介质.日本工艺是药水.请问水里加什么化学物质.
发表于 2009-6-11 23:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-12 08:48:38 | 显示全部楼层
以下资料仅供参考:
1、美国一家专业热处理厂用12% AQ251代替快速淬火油渗碳淬火,处理后的工件质量完全符合要求,为后面的电镀和其他工序节省了清洗费用,而且电镀表面质量高。
2、国内一家工业链条厂用10% AQ251进行20CrMnMo工件碳氮共渗淬火,提高了产品综合机械性能,消除了淬裂现象。
3、20-25%左右的30℃的PAG类淬火液,最大冷速(/ S和快速淬火油类似但300℃的冷速/ S)比油快;随着使用温度的提高,PAG淬火液冷却效果下降很快,所以实际应用在15-20%即可。
注:浓度提高粘度提高,需要加强搅拌。
[ 本帖最后由 凌云谷 于 2009-6-12 08:56 编辑 ]
申兴一 + 5 感谢上传!
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-12 09:33:09 | 显示全部楼层
就是现在的 无机淬火液了咯
你们不妨拿去做做试验啊,什么都要以事实说话吗
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-12 10:15:26 | 显示全部楼层
无机淬火液:
只用过德润宝的F盐,开裂现象比普通盐水大大降低,硬度和硬度的一致性有所提高。
水淬火盐 (AQUARAPID)
Water additive salts accelerated quenching
水溶性盐的主要作用在于缩短蒸气膜阶段, 加强溶液的冷却作用。主要用于碳素钢的淬火,能显著提高其淬火硬度。由于使用产品的牌号不同,可使淬火件得到银色、浅灰色或黑色的表面。
[ 本帖最后由 凌云谷 于 2009-6-12 10:18 编辑 ]
发表于 2009-6-12 17:32:24 | 显示全部楼层
用水吧,有的工件可以直接用水的
发表于 2009-6-15 14:14:10 | 显示全部楼层
楼主。。。
你这么简单的描述,这么多人回应,牛。。。。。。
大家问清楚楼主的具体材料了吗?要求达到什么性能?热处理设备是什么?
签到天数: 35 天
发表于 2009-7-6 22:20:48 | 显示全部楼层
比较多是例子了,网带炉淬淬火液
代替淬火油不但质量好,而且节约成本
 楼主| 发表于 2010-3-31 21:44:34 | 显示全部楼层
材料是20CrMo工艺是渗碳直淬。因为油淬是任务较大,容易引起火灾。想改为水淬。可以吗?请提供理论根据。
发表于 2010-3-31 22:55:56 | 显示全部楼层
使用的设备?是否允许使用水基淬火液?
发表于 2010-3-31 23:49:57 | 显示全部楼层
看了半天就我算是新人了,我别的干的倒是不多就你说的这材料干的最多了,要说任务大你们怕还敢不上我们的呢,我们每天要出几万工件呢。一直就是渗碳油淬,我认为油淬就蛮好的吗。不过就是淬火时火大了点,不过我们已经习惯了,不会像你说的那么可怕的。水淬的话还要加入其它成分挺麻烦的,而且淬火还不太稳定。没有油淬稳定也没它省事呀。哈哈!
发表于 2010-4-1 14:16:42 | 显示全部楼层
水野大一公司的JEF系列无机水溶性淬火液就能很好的替代油淬火,20CrMo的工件,760℃淬火,硬度值HRC60-65,保证不开裂,这是我前几天在银川刚做的试验。同时无机水溶性淬火液也适用于其他很多种材质的钢材淬火,均能得到理想的机械性能。
发表于 2010-4-8 15:16:44 | 显示全部楼层
用什么设备加热?用盐炉加热很多PAG类水溶性淬火液不行。
发表于 2010-4-8 17:07:55 | 显示全部楼层
我们使用国产的水基,ZM-P,浏阳择明的,很好
GMT+8, 2026-7-19 04:44 , Processed in 0.035540 second(s), 23 queries .
