查看: 9291|回复: 14
[求助] 有关中频感应回火的几个问题
发表于 2007-5-15 19:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.中频感应淬火组织与回火后组织的区别.
2。中频感应淬火组织回火的必要性.是否可以去掉回火
材料为40Cr,直径为50mm,淬火深度为6~8mm
[ 本帖最后由 banysh 于 2007-5-15 19:41 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-16 10:39:59 | 显示全部楼层
应该与其他淬火回火组织区别不大,回火组织要看回火的温度高低,有回火马氏体、索氏体等。但中频感应回火往往会造成回火不足现象。
发表于 2007-5-16 18:06:49 | 显示全部楼层
中频淬火与回火加热速度快,组织转变也快,这一方面造成原始组织均匀的材料处理后性能比之普通热处理还要好,但另一方面也造成原始组织不均匀的材料处理后性能比之普通热处理要差,但中频后是必须要回火的,你的本意应该是中频后进行自回火的可行性吧,但那是容易造成楼上所说的回火不足,再说也不稳定
ltw369258 + 10 我很赞同!
发表于 2007-5-17 11:06:22 | 显示全部楼层
工件中频感应淬火后,校直产上的应力
中频感应淬火并回火后,工件校直产上的应力有多大与变形量和校直压力有关。
 楼主| 发表于 2007-5-19 18:59:26 | 显示全部楼层
原帖由 musachang 于 2007-5-16 10:39 发表
怎么检验回火是不是充分?
发表于 2007-5-23 18:20:07 | 显示全部楼层
金相检查可辨别回火是否充分,多检几次后直接用腐蚀法对淬火样片进行检测。
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
stove + 10 再加点
ltw369258 + 10 钱用完了,多加点。
发表于 2007-5-25 11:28:45 | 显示全部楼层
中频淬火回火后基本上全是隐晶马氏体,一般淬火后过渡区应力很大,都需要进行回火,回火的温度根据技术要求的表面硬度进行选择,比成品硬度一般应高出1~2HRC
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
man + 6 感谢支持!
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-25 12:37:19 | 显示全部楼层
回火的目的主要是消除脆性,提高韧度,淬火后的应力要在一定的保温时间才能消除的,如果直接用中频回火,时间不足,硬度是变化了,但应力消除效果不大好.。
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-6-11 14:32:25 | 显示全部楼层
感应回火较难掌握,如果加热过快还容易产生裂纹
发表于 2007-6-20 09:07:18 | 显示全部楼层
我也不知道会产生什么问题  我看他们生产时都不错啊 没听说有啥问题呢
发表于 2007-6-22 11:38:56 | 显示全部楼层
一定要回火 组织要看温度
发表于 2007-7-1 14:16:58 | 显示全部楼层
哪位楼主有中频的详细资料和技术呀,真的感谢了.我单位马山购一套中频设备.还叫我管理技术,可我现在还没见过中频是什么样的东西.急死我了.谢谢各位师傅了.
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-6 23:38:37 | 显示全部楼层
回复 #1 banysh 的帖子
组织没什么区别,晶粒要细小,回火时必须的,而且温度要适当提高!
发表于 2008-7-5 08:41:13 | 显示全部楼层
好向中频回火不常用的,效果差,一般是透热和淬火及熔炼才用的,如果是工件整体回火应该没有问题的.
发表于 2008-7-5 13:32:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
淬火后是淬火马氏体,回火后是回火马氏体
回火马氏体与淬火马氏体的区别在于前者韧性好,强度高,硬度略低
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.038771 second(s), 29 queries .
