楼主: jarjr
[求助] 我们公司的工艺是不是有问题.
发表于 2009-6-17 12:01:37 | 显示全部楼层
也没有,以前我有一家无锡的客户他是8740(40crmoni)材料的锻件。后帮他发现了很多锻打和锻后退火与细化晶粒的一些问题。我们公司是负责帮他淬火+回火
签到天数: 18 天
发表于 2009-6-23 11:21:25 | 显示全部楼层
同意以上各楼主的说法,我认为这存在概率问题,比如,不正火可能也不会有问题,但出现废品的概率会提高,所以我认为还是正火+调质的好
发表于 2009-7-31 14:24:32 | 显示全部楼层
晶粒大小与冷速有很大关系,蘸火速度那麽快怎么会不能细化呢。但你用淬火细的话会增加绽裂危险,故一般用正火细化;
发表于 2009-7-31 16:02:48 | 显示全部楼层
锻件一定在正火后调质,否则调质性能不能保证,变形开裂风险也大。不要随意省工序,会因小失大!
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-31 21:08:01 | 显示全部楼层
回复 3# 老热工 的帖子
你说的淬火是不能细化晶粒的,根据你的观点那么采用奥氏体逆相变细化晶粒的理论怎么解释?
签到天数: 324 天
发表于 2009-8-3 14:33:11 | 显示全部楼层
原帖由 renbenfg 于 2009-6-17 10:51 发表
所谓的调质细化晶粒,是不是指的多次淬火呀?
回楼主:是否取消正火,要看工件的要求性能及用处而定。机械性能要求高的,正火后再进行后续热处理,能够增加工件的强度,韧性,耐冲击性能等机械指标。但对要求机械性 ...
正解,热处理要灵活运用,不要死板.
发表于 2009-8-3 15:08:18 | 显示全部楼层
淬火前的正火处理的作用非常重要的:对铸件的偏析有影响;对内应力有影响;对魏氏组织、带状组织均有影响;最重要的是能细化铸件的晶粒,这一处理对后面的淬火有有重要的作用:能保证在加热过程中得到较细的奥氏体晶粒,在相同的条件下,细的奥氏体淬火能得到性能更好的马氏体!个人意见!!!
发表于 2009-8-3 19:15:33 | 显示全部楼层
我来说两句
有一种叫做“循环加热淬火”的工艺可以使晶粒超细化。
   循环加热淬火又称超细晶粒淬火。众所周知:多晶体材料的屈服强度与晶粒直径的平方成反比。因此,如能获得超细晶粒组织,将使材料强度显著提高。根据这个道理,使钢进行α←→γ多次循环相变,即可获得奥氏体的超细化晶粒。45#钢在815℃的铅浴中反复加热淬火四个循环(每次不超过20s)后,奥氏体晶粒由6级细化到12级以上;将24CrNi9Mo钢中频感应快速加热到760℃,然后淬火,如此循环5次(每次不得超过20s),最后在538℃回火1h,由于奥氏体晶粒的超细化,使其屈服强度由980N/mm²提高到1240N/mm²,延伸率则保持18%不变。
发表于 2009-8-3 19:31:49 | 显示全部楼层
补充几点
产生超细化的原因是由于加热速度快,奥氏体形核率高,起始晶粒细,且未明显长大。经过反复相变达到超细化目的。实验指出:循环加热淬火的要点是,原始组织应细;加热速度要快,一般为10~20℃/s;循环次数不宜太多,一般不超过5次,防止晶粒高度细化后不稳定,极易粗化的倾向;加热温度应严格控制,只能略高于Ac3,以免晶粒长大。
   为了获得更细的晶粒,在奥氏体区和奥氏体加铁素体两相区交替循环(2~3次)加热淬火,可以使晶粒度达15~18级。这种方法是先将钢加热至Ac3以上稍高温度淬火,然后加热至α+γ两相区淬火,以此作为一个循环。连续四个循环即可使晶粒细化至14~15级。
发表于 2009-8-3 22:30:31 | 显示全部楼层
有些东西看不到,就不好理解,如果把它变成形象点的东西,或许能明白。
抛开正火不谈,说一下校直。比如一根直径10.5mm长150mm磨量0.5mm的45钢光轴,830加热,水淬。
注意下面这段话:
我总觉得,只要淬火做得好,是没有必要做校直的,这样做成本很高的,如果校直没有多大的实际意义,那也没有必要校直.只要热处理这边注意好就可以了.这样是否可行?
有几个人敢说可行?
如果换一下:
我总觉得,只要锻造做得好,是没有必要做正火的,这样做成本很高的,如果正火没有多大的实际意义,那也没有必要正火.只要锻造这边注意好就可以了.这样是否可行?
看出来了吧,其实是复制楼主的一段话,对于这段话又有几个人敢说可行?
说实在的,别看校直、正火这两件事风马牛不相及,道理还真有点象。
淬火质量再好的那批工件里,也难免有些弯的。如果把校正班看做一台炉子的话,把工件转给校正班,付点电费、工资,再拿到的就是变形质量均一的合格零件。
同样,锻造质量再好的锻件,也难保有些组织不良的。正火以后,拿到的是整批组织均一的合格零件。
如果说锻造质量保证100%良好,还要在淬火前正火吗?
我只能说,守着金碗为什么还要讨饭------------------------直接形变超细化不行吗?
GMT+8, 2026-5-19 19:54 , Processed in 0.029379 second(s), 18 queries .
