查看: 8800|回复: 7
硝盐的等温
发表于 2007-5-15 22:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂在使用网带炉生产过程中,由于是连续生产,采用的又是等温冷却,致使冷却液(硝盐)经常超温(该等温槽设计时只考虑了升温没有考虑如何降温),无法保证产品质量.由于等温槽有效空间有限,现希望对等温槽在原有基础上,加装一个简易的冷却装置,看各位有什么好的建议(最好是用财少且耗能也不大),谢谢了!
签到天数: 2934 天
发表于 2007-5-16 07:43:01 | 显示全部楼层
装个冷却风机试试
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-16 12:18:55 | 显示全部楼层
个人认为应从两方面着手:1.现在用的等温炉加热情况,也就是控制精度的问题,不要有太多的超温.2.可在等温槽里加装一个搅拌装置,使前后的温度均匀,但是这样的话会与楼主的初衷相反(成本费用).外部加装风机效果一般不会太好.但也可一试.
签到天数: 2934 天
发表于 2007-5-16 12:31:29 | 显示全部楼层
回复 #3 山村 的帖子
如何搅拌?
发表于 2007-7-17 20:34:43 | 显示全部楼层
回复 #1 xmy821 的帖子
我做过轴承的下贝氏体淬火!硝盐槽底部加带小孔的管子,淬火的时候用风机向里面吹风,就和他们说的搅拌差不多!淬火的时候就象水开了一样,一种沸腾的感觉!这种方法既经济又实惠,不错!那样还不用串动工件!操作起来很方便!你可以试一下,只是我们不是连续生产,所以我也不知道对你们是否实用,不过试一下也没多少钱!
签到天数: 24 天
发表于 2007-7-18 11:04:16 | 显示全部楼层
这个问题是小意思,不过这种冷却方式是有的单的技术机密,我敢在论坛上说,你可以和北京建通盈动工业炉公司联系,他们的方法简单适用.
       对于5楼说的在硝烟当中通空气有一个弊端,那样空气会进到加热炉当中,造成工件脱碳.
       装风机没有问题但要有方式方法.
       他们做的冷却设备,假如降温40度的话不到三个小时(18T)硝烟的容量淬火槽.
签到天数: 60 天
发表于 2007-7-23 08:31:42 | 显示全部楼层
可以安装冷却水管进行热交换,我们以前也遇到过类似的情况.
因为采用硝盐浴淬火的零件种类较多,硝盐浴温度互不相同,就面临着升温和降温的过程,升温过程很快,但是自然降温需要很长的时间,于是就考虑在盐浴槽内壁盘旋两根冷却水管,降温的时候打开冷却水,降温速度就快了若干倍了.
发表于 2007-7-29 21:59:34 | 显示全部楼层
加风机通过列管形式通过盐槽派风到槽外,同时家搅拌器循环提高温度均匀性
GMT+8, 2026-7-6 05:24 , Processed in 0.030206 second(s), 21 queries .
