查看: 9028|回复: 8
[求助] 曲轴中频淬火变形如何解决?
发表于 2009-6-12 12:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴经中频淬火(圆角淬火)后,会产生不同程度的变形,采取那些措施能解决?谢谢!
签到天数: 2801 天
发表于 2009-6-12 13:06:46 | 显示全部楼层
校直是一种方法。
发表于 2009-6-12 17:10:31 | 显示全部楼层
一般圆角的弧度加大好象变形会更小些,或者采用带有一定锥度的感应圈效果会更好!就像我们的半轴圆角处中频淬火一样
发表于 2009-6-12 18:22:10 | 显示全部楼层
油压机校直,你还有别的方法吗。
 楼主| 发表于 2009-6-13 08:04:18 | 显示全部楼层
回火热校直,不是最好的办法.会降低曲轴疲劳强度.从淬火工序能否有好的办法解决?
发表于 2009-6-17 22:38:00 | 显示全部楼层
两端的顶尖采用弹簧,有一定效果
发表于 2009-6-19 09:41:39 | 显示全部楼层
影响曲轴淬火后变形的因数N多,常见的,我遇到过的有:
   1:材料问题:锻钢毛胚锻打后热处理高温回火没有控制住;
   2:材料问题:国产材料的合金含量超差,我们做过比较,使用印度或是巴西的毛胚,采用同样的淬火工艺,变形明显小于国产毛胚。
   3:前期冷加工采用合理得加工顺序,减小加工应力,避免前期应力集中,在淬火过程中应力释放,加大变形。这个大家很少注意到,不能只是找我们热加的原因,机加遗留的问题往往害死我们热加了。
   4:采用合适的感应热处理规范,选取合适的自回火温度(喷淬)对于浸液淬火,降低入水温度。
   5:对于马鞍形淬火感应器,降低感应器骑在轴颈上的压力。
   6:连杆颈淬火时,采用拐内拐外变功率,使得连杆颈淬火层均匀。
   7:采用合适的淬火加工顺序,这个对改变曲轴淬火变形很有帮助。
   我现在能想到的可能就是这些了,望大家多多补充,变形,是曲轴淬火的麻烦事,
有人说可以校直,实际有时候不太可能,很多轴都明确写明不许校直啊,哪怕热校都不允许,不是我不想校。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
luodan1661 + 15 有效答疑!
发表于 2009-6-19 14:47:22 | 显示全部楼层
以下细节可以加以考虑:
1、毛坯晶粒细有助于降低热影响区,即:进口毛坯变形小
2、硬化层深度尽可能控制在下限:关键件,设计时已经放了足够的安全系数。
3、频率上,采用透热加热的频率:国内选用频率往往偏高
4、采用导磁体、磁力偏转、磁力局部屏蔽等方法,尽量减少过渡区、热影响区。
5、通过预冷降低淬火温度从而提高高温段冷速。
6、提高淬火液浓度从而降低马氏体转变温度附近的冷速。
7、喷水(合成淬火剂:如PAG类)冷到250℃左右自回火,一个小时后再进炉回火。
8、注意圆角设计(R3)等结构设计的合理性,减小尖角效应、临近效应带来的不利影响。
etc.
 楼主| 发表于 2009-6-29 13:38:22 | 显示全部楼层
楼上7#,8#回答的真好,基本包含影响曲轴中频淬火变形的主要因素,谢谢你们!
GMT+8, 2026-7-19 18:03 , Processed in 0.033573 second(s), 25 queries .
