查看: 18069|回复: 25
真空炉炉温均匀性的测定(第一帖支持新版)
发表于 2009-6-12 13:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、真空炉温度场形成的特点
真空炉的发热元件一般呈圆形布置。真空加热相对普通炉来说,其传热方式只有辐射,没有传导和对流;非真空加热时有传导、对流和辐射三种方式,其中对流、传导根据压力的不同又与普通炉( 常规压力) 同。压力小于1 ×105Pa ( 绝对压力,普通炉的近似工作压力) 时,其对流、传导作用小于普通炉; 压力接近工作真空度( 2Pa) 时,其对流、传导作用基本不存在,工件升温缓慢,特别是低于600
以下加热时,加热更为缓慢,工件温度相对控温热电偶的温度有一定的滞后现象。
二、真空炉温度均匀性测量的原理
( 1)
真空炉温度均匀性的测定采取炉体控温系统控制加热温度,外加热电偶进行记录的测量方式。温度均匀性的测定仪器有热电偶转换开关,WRNK —121 􊚼3mm×3000mm 的测量热电偶,其测量范围为0 1300 ,日本岛电SR93 数显温度表、补偿导线。测量原理图见图1
1
( 2) 根据KES78. 311. 1 标准有关要求,真空炉炉温的测量采取有效加热区9 点测量的方式( 见图2) 。在600 mm×600mm×900mm 的有效工作空间内作9 点布置,任一个平面内均有3 个热电偶( 2 中黑点为热电偶的固定位置)
( 3)
在炉体的炉门端的一侧有一测温口。测量时拆下原盖板,安装上带有9 孔的测温法兰,测量热电偶通过法兰接入炉腔内并固定在支架上。安装测量热电偶时需加密封垫圈、橡胶垫圈及真空脂用压紧螺栓进行压紧密封,以防止漏气( 见图3)
[ 本帖最后由 cyqkobe 于 2009-6-12 13:17 编辑 ]
stove + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2009-6-12 13:16:33 | 显示全部楼层
三、真空炉温度均匀性的测量过程
1.
准备工作
将测量热电偶及控温热电偶按GB/ J351 —1996 《中华人民共和国国家计量鉴定规程》中相关规定进行检测,检测合格方能进行炉温均匀性测定。自炉体拆下测温孔的盖板,将9 根经过检测合格的热电偶依次穿上密封垫圈、橡胶垫圈,自法兰孔中引入炉腔内,并依次按图1 位置固定在位于炉门口支撑架上,支撑架的尺寸为有效加热尺寸。将支撑架小心地移入炉腔内,放在炉床上,调整其位置,使之恰好与有效加热空间重合。固定测温法兰的热电偶孔,依次放入密封垫圈,橡胶垫圈上涂布真空脂,旋紧压紧螺栓,安装好法兰。
按操作规程手动先后启动真空机械泵、真空罗茨泵抽真空,直到工作真空度到达2 Pa 后,停机30 mi n ,观察真空计读数,看压升率是否在正常的0. 5Pa/ h 之内,正常则继续进行炉温均匀性的测量,不正常则重新调整旋紧螺栓,重新测定压升率,直到正常,才能继续进行炉温均匀性的测定。
2.
测定过程
根据工艺需求进行选定测量温度点为650 850 1000 ,在FP21 控温仪表上,设定升温曲线。在控制偶到设定温度120min 后,开始测定各支热电偶的值。每隔5min 读取1 次,连续3 次,如果各点温度在所要求温度的±5
以内,则此温度点测量完毕,否则继续等温,直到温度均匀或时间到达3h ( 工艺设定的保温时间) 为止并记录各点的温度。调整FP21 表,自650 升温至850 ,保温120min,重复650 温度点测量步骤。
同样自850 升温到1100 ,保温120min,重复650 温度点测量步骤。以上数据分别填入记录表中,完成测定后,按正常的空炉冷却步骤进行降温。
3.
恢复设备
打开炉门,拉出测量支架,拆开固定热电偶的铁丝,拆下法兰盘,安装好原盖板,按正常使用进行压升率测试,按操作规程手动先后启动真空机械泵、真空罗茨泵抽真空,直到工作真空度到达2Pa 后,停机30min,观察真空计读数,看压升率是否在正常的0. 5Pa/ h 之内,合格则继续,设备可以正常使用,否则继续重新安装原测温口盖板。从测温法兰盘中拆下测量热电偶,注意抽出时要小心取直,以防止折断、损坏热电偶。
四、真空炉温度均匀性测量的数据
1.
控制偶的记录数据
PID
调节控温系统中,控制热电偶与横河AX104 无纸记录仪连接,作实时记录,由FP21 控温表输出指令,晶闸管加热电源开始加热的同时测量炉腔内的温度。加热过程完成后,取出记录仪中的存储块,插入取卡器中,读出数据,并在横河DATA Viewer 浏览器中查看数据,圆型记录形式见图4 。可见其中的温度、真空度、冷却水温曲线及相应的开炉时间。
2. 测量热电偶的记录数据
某次650 温度点测量数据,记录数据见附表。
3. 数据分析
由表中数据可知,真空炉在650 点温度均匀性都在±5 范围内,达到真空炉的正常的温度均匀性的要求,因此判定在该温度点的温度均匀性是合格的。
五、结语
( 1)
真空炉的炉温均匀性的测量不同于普通炉,测量时需保证炉体的正常工作条件下的真空度及压升率,才能正确测定炉温。
( 2)
由于真空炉的传热方式与普通炉不同,实际测温过程表明控制热电偶的温度值在保温初期与有效加热区测量热电偶的温度值的差别较大。
( 3)
在真空工作状态中,有效加热区的温度偏差在正常保温时间内可以达到±5 ,满足工艺需要。
发表于 2009-6-16 10:27:34 | 显示全部楼层
哪里可以购买这整套测温器材?
或者:谁可以提供真空炉炉温均匀性检测的服务?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-16 13:15 编辑 ]
发表于 2009-7-7 11:06:54 | 显示全部楼层
沈阳东大传感器厂可以买到。
具体可以网上搜搜,咨询一下王魁汉老师,他们有研究。
发表于 2009-7-7 21:42:23 | 显示全部楼层
回复 3# MikeXu 的帖子
真空炉的炉温均匀性测量,一般设备生产厂家都可以做的.
发表于 2009-7-8 17:48:07 | 显示全部楼层
虽然文章来源于网上,按KES标准来做,但却不符合我们的国家标准,建议大家参考一下GB/T10066.4-2004 电热设备试验方法 间接电阻炉,其中有提到炉温均匀性测试方法,对楼上文章我提出以下几个问题:
1、我国测量九点分布在八个角和正中间一个点,而非每个平面三个点。
2、最高测量温度,没有必要超过1200度;
2、测量炉温均匀性时,一般打开了热室,压升率一般是难得达到楼主所说的0.5Pa/h,其实操作时不必拘泥;
3、达到均温点后,一般是30分钟后读数;
4、在楼主的方法中,没有将热电偶的误差、表的误差等考虑进来,实际结果可能与看见的是两回事;
5、既然都用上了无纸记录仪记录数据,直接用12通道的无纸记录仪好了,可以将所有通道数据作一个图片保存下来或查看通道历史数据也一样,多加一个转换开关可能还会引起误差;
6、FP21现在停产了。
发表于 2009-7-9 08:44:10 | 显示全部楼层
看炉子的结构及大小,才能定测温点的多少及位置。
发表于 2009-7-9 20:56:47 | 显示全部楼层
学习!学习!!
参与人数 1贡献值 -3 收起 理由
stove -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-12 21:36:30 | 显示全部楼层
温度均匀性有国标的,根据标准,采用外接热电偶加多点记录仪就可以解决了
发表于 2009-7-21 15:09:03 | 显示全部楼层
版主
我刚刚做了真空炉的均热性测试,结果为小于+/-5度,符合要求;但在装入物料后,测试观察各点物料温度,差别较大,请教高手,为了达到更加均匀热效果,需要怎么做?
发表于 2009-8-20 17:36:45 | 显示全部楼层
我公司有九点均匀性测温仪,在上海的,需要可以联系
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-27 21:20:22 | 显示全部楼层
支持他的观点。  hongqk
发表于 2009-11-14 07:54:04 | 显示全部楼层
我们做热处理温度均匀性测试的技术服务,
有需要的请联系我们,http:/www.cnmeter.com
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 SPAM广告!
发表于 2009-11-21 08:13:06 | 显示全部楼层
测试空炉的均匀性不能完全反应实际生产的状态,真空 炉的均匀性最好在装料加热的情况下测试。
由于真空加热的特点,如果有料的情况下,受零件互相遮挡的影响,即使充入惰性气体,中间和边上的温度也相差很大,个人认为±5 度只是理论上的数据,实际生产过程中很难实现
发表于 2009-11-23 20:22:41 | 显示全部楼层
10# ohayo
如果设备的炉温均匀性测试中是没有问题的,要想产品达到比较好的均匀性,请降低升温速度以保持表面与心部的温差,在较大模具的淬火中,会在模具的表面与心部各放一支热电偶来进行检测,当工件的表面与心部温差过大时,升温程序可以自动停下来等待。
发表于 2009-11-25 22:01:26 | 显示全部楼层
确实是不错的资料  感谢楼主上传
发表于 2010-1-28 06:47:17 | 显示全部楼层
要想产品达到好的均匀性,对真空气淬炉装炉量大时,确实是一个难题。就在昨天,我们因叠装了4个轮模,造成硬度不均匀返工。
签到天数: 33 天
发表于 2010-1-29 15:01:45 | 显示全部楼层
真空炉温度均匀性的测量过程
1. 准备工作
2. 测定过程
根据工艺需求进行选定测量温度点为650 ℃、850 ℃和1000 ℃,在FP21 控温仪表上,设定升温曲线。在控制偶到设定温度120min 后,开始测定各支热电偶的值。每隔5min 读取1 次,连续3 次,如果各点温度在所要求温度的±5 ℃
以内,则此温度点测量完毕,否则继续等温,直到温度均匀或时间到达3h ( 工艺设定的保温时间) 为止并记录各点的温度。调整FP21 表,自650 ℃升温至850 ℃,保温120min,重复650 ℃温度点测量步骤。
同样自850 ℃升温到1100 ℃,保温120min,重复650 ℃温度点测量步骤。以上数据分别填入记录表中,完成测定后,按正常的空炉冷却步骤进行降温。
3. 恢复设备
四、真空炉温度均匀性测量的数据
1. 控制偶的记录数据
PID 调节控温系统中,控制热电偶与横河AX104 无纸记录仪连接,作实时记录,由FP21 控温表输出指令,晶闸管加热电源开始加热的同时测量炉腔内的温度。加热过程完成后,取出记录仪中的存储块,插入取卡器中,读出数据,并在横河DATA Viewer 浏览器中查看数据,圆型记录形式见图4 。可见其中的温度、真空度、冷却水温曲线及相应的开炉时间。
2. 测量热电偶的记录数据
某次650 ℃温度点测量数据,记录数据见附表。
3. 数据分析
由表中数据可知,真空炉在650 ℃点温度均匀性都在±5 ℃范围内,达到真空炉的正常的温度均匀性的要求,因此判定在该温度点的温度均匀性是合格的。
五、结语
( 1) 真空炉的炉温均匀性的测量不同于普通炉,测量时需保证炉体的正常工作条件下的真空度及压升率,才能正确测定炉温。
( 2) 由于真空炉的传热方式与普通炉不同,实际测温过程表明控制热电偶的温度值在保温初期与有效加热区测量热电偶的温度值的差别较大。
( 3) 在真空工作状态中,有效加热区的温度偏差在正常保温时间内可以达到±5 ℃,满足工艺需要。
发表于 2010-1-30 19:32:04 | 显示全部楼层
很有值得学习的东西
发表于 2010-1-30 20:36:25 | 显示全部楼层
我是个新手,刚刚接触真空炉,谢谢楼主的资料!
GMT+8, 2026-7-19 06:50 , Processed in 0.041135 second(s), 25 queries .
